Aussenwand berührt Infill nicht UMO+ Follow
Megi10
Posted · Aussenwand berührt Infill nicht UMO+ Follow
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass in der X-Richtung die Aussenwand nicht mit dem Infill verbunden wird.
Drucken tue ich mit PLA.
Die Riehmen habe ich kontrolliert diese sind straf..
Auch wurde der Drucker mit den Stepps kalibriert.
Mit der Singlewall wurde der Materialfluss eingestellt.
Hoffe ich bekomme hier den entscheidenen Tipp :)
Danke
    • 2 months later...
    Hallo, ich melde mich wieder mal...
    Das Problem konnte ich bis jetzt nicht beheben.
    Habe den Drucker allerdings nun einige Monate nicht mehr gebraucht, da die Lust verging..
    Nun will ich das Problem wieder in angriff nehmen.
    Mir ist aufgefallen, dass das Führungslager im Druckkopf in der X-Richtung einwenig locker war. Heisst hatte zu viel spiel und der Kopf konnte einige mm gekippt werden.
    Ich dachte dies sei der Fehler. Das Führungslager wurde mit Heisskleber am Druckkopfgehäuse befestigt.
    Jedoch besteht das Problem immernoch..
    Ich habe auch die neuste Firmware heruntergeladen und auf dem Ulticontroller den auslieferungszustand zurückgesetzt.
    Es befindet sich nun eine ganz neue 0.4mm E3D Düse auf dem Drucker. Ist also nicht verstopft.
    Ich habe auch versucht, nur mit 20mm/s zu drucken ohne Erfolg..
    Habt ihr mir noch einen Tipp wonach ich suchen kann?
    Den Guide habe ich angeschaut. Problem konnte ich mit dem nicht lösen..
