quel parametre changer
kryscosne
Posted · quel parametre changer
Bonjour,
j'ai essayé d'imprimer avec le du M ABS vert de Neofil. Je souhaite refaire une pièce de ma machine a laver qui est cassée.
Une fois l'impression terminée, la pièce est cassante. Les différentes couches ne sont pas assez liées.
J'ai mis temp 240
plateau 95
et fan a 50%
flow a 107
et 50 mm/S
je ne comprends pas. Et je cherche ce que je peux changer. J'ai une porte et un coffret. Donc pas trop de soucis de tenu au plateau.
Si quelqu'un a des astuces.
Merci
Olivier
    Posted (edited) · quel parametre changer
    Salut olivier
    La tenue au plateau est un bon indicateur mais pas que, car elle valide une bonne interdiffusion sur les premiers millimètre mais pas sur le reste de l'impression.
    Quand tu imprimes de l'ABS il y a plusieurs paramètres à prendre en compte :
    - la température plateau afin de limiter le warping donc le retrait matière, je te conseil de monter plus haut que 94° genre 110 ou plus.
    - conserver cette chaleur à l'intérieur de l'imprimante au maximum pour ralentir le refroidissement de la couche N-1
    - éteindre définitivement la ventilation qui favorise un refroidissement prématuré de la couche N-1
    - si ça ne suffit pas, augmenter la température d'extrusion et accélérer la vitesse d'impression pour une grande pièce.
    Ce qu'il faut comprendre :
    Si les couches ne collent pas entre elle c'est qu'au moment où tu pose la couche N+1 , la couche N-1 est trop basse en température et donc l'interdiffusion des chaines de polymère n'est pas optimale.
    Merci.
    C'est bien ce que j'ai compris et que je cherche a faire, éviter que la couche N-1 soit trop froide pour la couche N.
    Mais ce n'est pas si facile. D'autant que les indications sur les boites ne correspondent pas a ce que l'on fait ensuite.
    Je fais un nouveau test en ce moment, mais j'ai réduit la vitesse, pensant que plus doucement la couche pourrait mieux coller. As ta lecture, ce n'est pas le cas :) boulette.
    Par contre dans Cura, j'ai l'impression que si j'indique un paramètre, il ne s'applique pas en réalité pour le ventilateur. Bizarre.
    Oui tu as raison , les indications de température sur les boites sont là seulement pour t'aiguiller est généralement elles ne sont pas loin de la vérité mais en fonction de l'imprimante utilisée et de tes paramètres ça bouge pas mal.
    Reduire la vitesse pour favoriser l'adhésion intercouche n'est pas forcement une mauvaise idée mais seulement si tu arrives à conserver une température ( chambre chaude ) proche du TG filament 110° pour l'ABS ce qui est impossible avec une ultimaker, donc tu augmentes ta vitesse pour compenser et surtout diminuer au maximum le temps de passage sur un même point de la couche N-1.
    Pour la ventilation ça ce règle dans tes paramètres sur la machine et pas avec cura ( sauf le temps minimum )
    Sur le firmware tu as des profils PLA ABS CPE, tu peux créer un profil perso ABS avec l'option custom.
    Sinon tu utilises TUNE pendant l'impression et fan 0%.
    L'impression c'est bien passée. La couleur est brillante et non pas mate comme précédemment. Je suis satisfait.
    Ma pièce est assez petite en hauteur, c'est donc pour cela que la réduction de la vitesse a donné un meilleur résultat. Je retiens le principe que tu as indiqué pour la prochaine fois.
    Pour les FAN, j'ai bien compris que je peux les modifier avec TUNE, mais il faut être là a coté. Une fois que la coque est imprimée, la valeur de FAN change de nouveau me semble t'il. Il faut alors que je me fasse comme tu l'as dit un ABS custom
    Merci encore pour les précieux conseils.
    Olivier
    Il n'y a pas soucis ;)
        • 1 reply
