Merci.
C'est bien ce que j'ai compris et que je cherche a faire, éviter que la couche N-1 soit trop froide pour la couche N.
Mais ce n'est pas si facile. D'autant que les indications sur les boites ne correspondent pas a ce que l'on fait ensuite.
Je fais un nouveau test en ce moment, mais j'ai réduit la vitesse, pensant que plus doucement la couche pourrait mieux coller. As ta lecture, ce n'est pas le cas boulette.
Par contre dans Cura, j'ai l'impression que si j'indique un paramètre, il ne s'applique pas en réalité pour le ventilateur. Bizarre.
rigs 735
Salut olivier
La tenue au plateau est un bon indicateur mais pas que, car elle valide une bonne interdiffusion sur les premiers millimètre mais pas sur le reste de l'impression.
Quand tu imprimes de l'ABS il y a plusieurs paramètres à prendre en compte :
- la température plateau afin de limiter le warping donc le retrait matière, je te conseil de monter plus haut que 94° genre 110 ou plus.
- conserver cette chaleur à l'intérieur de l'imprimante au maximum pour ralentir le refroidissement de la couche N-1
- éteindre définitivement la ventilation qui favorise un refroidissement prématuré de la couche N-1
- si ça ne suffit pas, augmenter la température d'extrusion et accélérer la vitesse d'impression pour une grande pièce.
Ce qu'il faut comprendre :
Si les couches ne collent pas entre elle c'est qu'au moment où tu pose la couche N+1 , la couche N-1 est trop basse en température et donc l'interdiffusion des chaines de polymère n'est pas optimale.
Edited by GuestLink to post
