UM2 Original. Rattern bei Homefahrt und bei Print
Posted · UM2 Original. Rattern bei Homefahrt und bei Print
Hallo liebe Community,
ich habe in diese Dropbox ein paar kleine Handyfilme gelegt:
https://www.dropbox.com/sh/vstrm7gfcjls34l/AADLYq_mLjjXovDYy6_YENI2a?dl=0
Wer es sich anschaut, der hört eindeutig einen sehr grausamen Ton. Der Druckkopf bewegt sich überhaupt nicht mehr. Liegt das evtl an den Riemen?
Kann ich das selbst reparieren?
Viele Grüße
    Posted (edited) · UM2 Original. Rattern bei Homefahrt und bei Print
    Hallo,
    also scheinbar ist da ein Riemen übergesprungen und dadurch ist die X / Y Geometrie hinüber. Ist nichts ernstes, hatten wir auch schön öfters.
    Folgendes würde ich jetzt unternehmen:
    1. Pulleys lösen und die Achsen neu ausrichten. Geht am besten wenn Du den Druckkopf per Hand im ausgeschalteten Zustand ganz nach vorne links schiebst und die Abstände der schwarzen Blöcke vergleichst. Genaueres findest Du hier
    2. Sobald alles ausgerichtet und festgezogen ist, Drucker ein und im Menü auf Maintenance, Advanced, home head gehen. Der Druckkopf sollte jetzt ohne grausame Töne laufen.
    3. Durch das überspringen der Riemen dürfte ganz schön Abrieb auf den Motoren liegen, also reinigen nicht vergessen. Sind sogar Zähne vom Riemen abgerissen, dann diese austauschen. Wie das geht, kann Dir evtl. google sagen.
    Gruß
    UM2EXTENDED
    • 1 month later...
