parametre pour du PLA CORKFILL
kryscosne
Posted · parametre pour du PLA CORKFILL
Bonsoir,
j'ai du PLA CORKFILL de chez Colorfabb
Que conseillez vous comme paramètre d'impression pour une meilleur cohésion des couches.
Moi j'ai mis
Diametre buse 0,8
Vitesse d'impression 30 mm
epaisseur de la couche 0,1
fan a 30%
Flow 103
température 200°C
Si d'autres ont des conseils, je suis preneur :)
Olivier
    • 4 weeks later...
    Bonsoir,
    je viens de recevoir ma bobine de PLA Corkfill de chez ColorFabb et j'aurai souhaité avoir vos retour également sur les paramètres à utiliser ;)
    En ce qui me concerne, je n'ai pas encore testé mais je pense utiliser les paramètres suivants (comme celle du filament bois naturel) :
    - Diamètre de buse : 0,4 mm
    - Epaisseur de couche : 0,2
    - Fan : 100 %
    - Flow : 100%
    - Température : 210°C
    Robby.
    je viens de lancer une impression avec le filament Corkfill.
    Voici les paramètre que j'ai mis :
    - Température buse : 210°C
    - Température plateau : 60°C
    - Flow : 100%
    Je te tiens informé sur le résultat de l'impression, il y en a pour 10h30 ...
    Au premier abord, je trouve que la couleur du filament déposé est un peu plus foncée que le filament d'origine... après c'est sûrement normal puisse qu'il est quand même chauffé à 210°C ;)
    Posted (edited) · parametre pour du PLA CORKFILL
    Les résultats me semblent satisfaisant, cependant je vais devoir changer la buse... et mettre  ø0,8 mm car le ø0,6 vient de se boucher ! :(
    Question en passant, serait-il nécessaire de réaliser un nettoyage de la buse régulièrement afin d'éviter tous risques d'obstruer ?
