Posted · parametre pour du PLA CORKFILL
Bonsoir,
j'ai du PLA CORKFILL de chez Colorfabb
Que conseillez vous comme paramètre d'impression pour une meilleur cohésion des couches.
Moi j'ai mis
Diametre buse 0,8
Vitesse d'impression 30 mm
epaisseur de la couche 0,1
fan a 30%
Flow 103
température 200°C
et température du plateau 60°C
Si d'autres ont des conseils, je suis preneur
Olivier
    Bonjour @kryscosne
    Je n'ai pas encore testé le CORKFILL mais une buse de 0.8 pour une épaisseur de couche 0.1 ça me semble beaucoup. En générale on utilise les buses 0.6 et 0.8 pour imprimer des couches > 0.3 mm.
    J'ai un spool de corkfill mais pas testé encore.
    Pour les filaments bois en général je fais des couches plus grosses, genre 0.25mm minimum
    J'essaie de rester relativement haut en vitesse (50mm/s) pour éviter que le filament chauffe trop longtemps dans la buse.
    Pour la température je met 220°c mais pour le corkfill je ne connais pas la température idéale. Ici je parle de mes paramètres pour le woodfill et le bamboofill
          • Heart
        • 4 replies
