aerobubulle 39 Posted December 21, 2015 in Comment Spiralizer ? Yo, je me demandais dans quel cas et comment utiliser spiralize, avec quels matériaux et quelles formes de vases ou objets... Merci ! Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted December 21, 2015 in Comment Spiralizer ? Salut ! Le mode spriralize peut s'utiliser avec n'importe quelle matière. C'est surtout utilisé pour les vase ou les structure en forme de colonne. avantages: impression très rapide, pas de z-scare ( la couture qui apparait parfois du fait que le buse commence chaque nouvelle couche au même endroit) Dans Cura en mode expert il y'à l'option spriralize à cocher. (configuration expert) Inconvénient: cela ne fait qu'une seul largeur de mur égale à celle de la buse utilisée. Du coup la structure est fine et donc plus fragile avec les soucis d'étanchéité que cela peut produire pour les vases. Share this post Link to post Share on other sites
DidierKlein 638 Posted December 22, 2015 in Comment Spiralizer ? Pour rajouter à la réponse de @electromu: Au niveau des paramètres avec une buse de 0.4mm j'aime bien ceux-ci: Epaisseur de coque 0.6mm Hauteur de couche 0.15mm Vitesse 30mm/s Pour un vase étanche il faut aussi augmenter le flow sur les couches du bas (et en faire plus que d'habitude). Tu peux mettre le flow à 110% Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted December 24, 2015 in Comment Spiralizer ? ok merci ! Il faudra quand même que j'essaye une fois Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Yop, je déterre mon sujet car je pensais imprimer en XT Blanc un vase trouvé sur 3DSHOOK mais il m'indique que j'ai du remplissage... Par ailleurs, un vase en PLA peut-il être et rester étanche ? Il me semblait avoir lu que la PLA n'aimait pas l'humidité, et pourtant certains font des vases avec ! Que faut-il changer ? Merci Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Yop, je déterre mon sujet car je pensais imprimer en XT Blanc un vase trouvé sur 3DSHOOK mais il m'indique que j'ai du remplissage... Par ailleurs, un vase en PLA peut-il être et rester étanche ? Il me semblait avoir lu que la PLA n'aimait pas l'humidité, et pourtant certains font des vases avec ! Que faut-il changer ? Merci yop, met ton remplissage à 0 pour commencer. Je ne sais pas commet Cura gère les supports en mode spiralize. Je ne serait pas étonné que ça fonctionne moyen. Le pla n'aime pas l'humidité avant d'être imprimé mais après ça le fait bien. Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Ok mais tu as vu la forme de la chose ! Eux qui disent vendre des modèles vérifiés ! Vaut-il mieux que j'enlève les supports dans ce cas ?! Le vase perd son intérêt. Vaut-il mieux ne pas spiralizer ? Je risque alors de créer une Couture... Ah bien je croyais avoir lu qu'il fallait préserver le PLA de l'eau. Le colorfabb étant aussi cher que le XT. Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Ok mais tu as vu la forme de la chose ! Eux qui disent vendre des modèles vérifiés ! Il n'est peut être pas vérifié en spriralize ^^ Vaut-il mieux que j'enlève les supports dans ce cas ?! Le vase perd son intérêt. Vaut-il mieux ne pas spiralizer ? Je risque alors de créer une Couture... Je ne dis pas que c'est impossible. Je suis plus curieux de voir le résultat. Mais comme tu va l'imprimer et nous montrer des photos on pourra voir le résultat Ah bien je croyais avoir lu qu'il fallait préserver le PLA de l'eau. Le colorfabb étant aussi cher que le XT. ton vase ne tiendra par 50 ans c'est sur. mais si tu ne met pas de l'eau chaude et que tu ne vis pas en amazonie ça va tenir. J'en ais fait il y'a un an et on ne me les as pas encore ramené ^^ Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Ok... Bien sûr bien-sûr ! Mais le XT n'est il pas un chouya mieux ? Pure curiosité hein ! Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted February 14, 2016 in Comment Spiralizer ? Le XT fera bien l'affaire même si perso je le trouve trop cassant quand l'épaisseur est trop faible. Et un peu trop brillant à mon goût. Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted February 19, 2016 in Comment Spiralizer ? Hohoho, J'ai imprimé hier soir un vase en PLA avec les paramètres conseillés et à 210°, 60° de plateau. 1ère surprise : le support est bien passé en spiralize. Par contre le reste... Hormis le fait qu'il soit siiiiii petit, j'ai bêtement tire dessus (pas trop fort pourtant) et la base est restée sur le lit. on voit aussi un affaissement, toujours là où il n'y a pas le ventilo. (30€ les 2 ventilos que tu m'as conseillés !) J'ai l'impression d'avoir des stries verticales mais c'est peut-être le modèle. Ici, cheveux et Couture : et la Tout en haut, katasstrof ! Vue de dessous : Bref, 3H pour ça ?! Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted February 21, 2016 in Comment Spiralizer ? (edited) Je dirai que le géométrie du vase ne se prête pas à une impression en sprirale. la présence du support fait faire des aller/retour à la buse et ça fait apparaitre une couture. Tu dois avoir des retraits à mon avis... La partie supérieure en surplomb qui part en se rétrécissant fait que le temps minimum par couche n'est pas respecté et le plastique n'as pas le temps de refroidir. C'est un modèle qui aurait besoin d'une tour de refroidissement En tout cas le design est sympa. va falloir trouver la bonne manière de l'imprimer Edited February 21, 2016 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
aerobubulle 39 Posted February 21, 2016 in Comment Spiralizer ? "Je dois avoir des retraits " ça veut dir que je dois en mettre ou pas ? Donc il faudrait laisser les mêmes paramètres en enlevant le spiralize. Et faire un petit cylindre à côté de la même hauteur mais ça risque de créer du stringing non ? Share this post Link to post Share on other sites
electromu 327 Posted February 21, 2016 in Comment Spiralizer ? Si Cura à décidé de faire des retraits et que tu l'en empêche ça sera surement encore moins beau. Je serais toi: impression sans raft en pla 200°; plateau 60° brim 15 tours 1ère couche 0.3mm les autres 0.15mm ventilation à partir de 2mm vitesse d'impression 35mm/sec tu fait un fond de 1mm; épaisseur des murs 0.8mm; remplissage 100% supports:partout type grids angle 40° remplissage 15% temps minimum par couche 8 secondes infill après périmetre et tu fais une tour carré juste en face de la pointe du vase un poil plus haute coté 15mm Regarde mon print de Rocktopus y'a aucun stringing 1 Share this post Link to post Share on other sites
