1ere panne
Furieufou
Bonsoir,
En voulant imprimer une boite de pile, j'ai fais une erreur.
La première partie (boite) s'est imprimée correctement
Par contre la 2ème (couvercle) impossible
A chaque début d'impression la forme, la dépose du fil et la tenue sur le verre ne me plaisait pas.
Donc j'abandonnais l'impression, lors d'un abandon j'ai fait l'idiot
Au chargement du fil j'ai percuté le système buse à pleine vitesse
Depuis la j'ai plus pus imprimer.
J'avais le fil qui sautais dans le feeder
Après lecture et essais divers je dirai que le moteur se mettait en sécurité
Je pense que j'ai du plier / casser quelque chose dans la tête.
Ne sachant pas trop ou commencer par l'extrudeur
J'ai changer le bloc buse par le bloc olsson
le chauffage 25w remplacer par un 35w
le TFT par un tft 2K
problème identique
Puis du coté du feeder
j'ai voulu mettre plus de force
Puis au final j'ai changé la température de chauffe du PLA
Et la bingo en passant de 210 (valeur par défaut) à 220
Le fil avance correctement
J'ai lancé l'impression du robot Ultimaker
Et il ressemble au premier imprimer
Donc je dirai que j'ai résolu mes soucis
Au final
Je pense avoir changer quelque chose dans l'extrudeur suite l'impact du fil a pleine vitesse dans l'extrudeur
J'ai corrigé cette erreur par la modification de l'extrudeur
Pour ce qui est de la température modifié dans la config PLA est du soit a une erreur de retour de la sonde ou plus probablement à un faux contact thermique.
J'en ai certainement trop fait mais bon
Cela m'as permis d'apprendre comment est construite mon imprimante
Je reprendrais demain ou vendredi mes essais pour le couvercle
Il a l'air correct dans Cura et l'impression en cours est correct
Est il possible que cura compile mal?
J'ai refait la compile j'essaierai plus tard
Avez vous des idées / conseils ?
Merci
    Si j'ai bien compris, tu as chargé ton fil et quand le feeder l'a fait avancer dans le bowden, il est aller trop loin et est venu forcer un grand coup sur la buse...
    A part une déformation du coupleur en téflon, je ne vois pas ce qui aurait pu être endommagé.
    J'ai le feeder de iRobert est du coup j'avance toujours mon fil à la main, au changement de filament ou en cours d'impression si besoin.
    En utilisant la fonction de l'imprimante pour charger le filament, il faut juste faire attention de ne pas avancer le filament trop loin sinon il peut y avoir collision.
    Si ton imprimante fonctionne correctement à nouveau, c'est cool !
    Oui paf le teflon mais a part ça je vois pas trop, et la sécurité du moteur aurait du se mettre en marche... peut être que le bowden était sorti aussi?
    Tu as raison, c'est peut-être le bowden qui a sauté...
    Posted · 1ere panne
    Je sais pas trop, ce qui est sur c'est que le robot Ultimaker imprimé après correction de mes soucis ressemble quasiment au premier
    cool !
    cool !
    Posted · 1ere panne
    Sur la pièce suivante j'ai des défauts de cordage.
    J'avais modifié la température de chauffe du PLA de 210 à 220 degrés. Pour rappel le moteur de l'extrudeur faisait des sauts en arrière. Suis à cette correction plus de saut en arrière du moteur.
    J'ai redescendu la température de la buse petit à petit de 220 à 210. Ca à l'aire de fonctionner. J'ai moins de défaut de cordage.
    Y a t'il un moyen de voir la charge du moteur de l'extrudeur pendant l'impression?
    L'idée étant de voir si la charge du moteur reste dans une plage acceptable en baissant la température de la buse.
    Non il n'y a rien du genre.
    Si tu réduit trop la température tu auras de la sous extrusion. Ca se verra sur le print.
    Avec du pla (en fonction de la marque) tu peux facilement descendre jusque 195° voir 190°c mais il faut ralentir l'impression 30 - 20mm/s (avec des couches pas trop hautes)
        • 24 replies
