FlexiFil Bleu
kryscosne
Posted · FlexiFil Bleu
Bonjour,
je suis assez perplexe avec l'impression du filament FlexiFil Bleu de FormFutura. Je voulais imprimer une coque de téléphone, mais j'y arrive pas.
J'ai essayé plusieurs fois ce dimanche et au bout d'une dizaine d'essai j'ai renoncé.
Le mieux que je suis arrivé, c'est une dizaine de couches, mais j'ai un bout de la pièce qui c'est décollé.
La plus part du temps, je n'arrive même pas a imprimer la première couche. Il y a toujours de la sous extrudation, et cela semble se boucher.
j'ai le feeder Irobert et j'ai enduit le filament d'un peu de savon liquide pour diminuer la friction dans le tube.
J'ai essayé avec une buse de 0,4. J'ai mis 235 en temps, 90 pour le plateau, un flow de 109, et une vitesse de 30 mm.
Que proposez vous comme modification de mes paramètres pour avoir un meilleur résultat ?
Augmenter la taille de la buse et passer en 0,6 ? Augmenter le flow ?
Je ne sais pas bien par quoi commencer. Tout ce que j'ai tenté n'a pas donner de bon résultat pour le moment.
Merci pour vos suggestions.
Olivier
    Pour le flexible il faut garder une vitesse ultra lente (20 - 30mm/s) désactiver la retraction, avec le feeder de robert tu as un guide aussi pour le flexible qui peut aider.
    Si c'est tres flexible c'est pas évident, semi flex ca passe
    merci Didier.
    et pour le flow ?
    Oui mais Rigs, c'est Rigs !
