zerspaner_gerd 361
Hallo @Assist91,
Ich hatte einen Ultimaker Original, und habe damit ziemlich genau drucken können.
Beim ersten Druck war ich meistens innerhalb von 0,15mm. Um es noch genauer zu erhalten war dann ein 2ter Druck notwendig.
Hatte mir eine Excel Tabelle angelegt, um alle Einstellungen Temp. Schichthöhe usw. mit Ergebnisse des Drucks Maße, Oberfläche aufgeschrieben so konnte ich auf Anhieb (hat zwar nicht immer geklappt) passende Teile ausdrucken.
Mache ich heutzutage mit meinen Ultimaker 2 auch noch so.
An was ich mich noch erinnern kann:
- Die Axis-Step einstellen/überprüfen (Wenn Teil ungleichmäßig rauskommt (X Y Richtung) kann es auch an ungleichmäßiger Kühlung liegen) muss nicht unbedingt an den Achsen liegen.
- Material schrumpft beim Abkühlen. Ich skaliere meine Drücke (PLA um 0,19%/ ABS 0,76% größer) Das wäre bei deinen Testwürfel 0,08mm größer.
- Das Z-Achsenmaß wird von der Bett Nivellierung beeinflusst
Es gibt natürlich noch mehr Faktoren die das beeinflussen können.
GolaxR6 21
Hi Assist91,
habe auch gerade meinen Testwürfel nach einen Problem gedruckt.
PLA bei 205°/57° mit Layer 0,15 bei Speed 40
Dieser Würfel hat nach Zeichnung 15mm Kantenlänge.
Bei mir weichen alle 3 Längenwerte um 0,07mm, damit kann ich Leben.
