Réglages supports
kokam
Posted (edited) · Réglages supports
Hello, juste une mauvaise surprise ce matin avec encore une fois des supports qui cassent et qui foirent tout.
Réglages Cura:
Type de supports: extérieur seulement:
configuration experte:
Type de support: lines
angle minimal pour les supports (deg) 60
Taux de remplissage (%) 15
Eloignement horizontal (mm) 0.7
Eloignement vertical (mm) 0.15
Type d’accroche au plateau:
Type d’accroche Brim
Est ce que vous avez une meilleure config à me donner ?
J'ai porté pour une buse de 0.4, en fast. Est ce que problème vient aussi de ça ? 100 heure d'impression en normal c'est hyper long je trouve non ?
5a33176bdf20c_Capturedcran2016-01-3016_53_47.thumb.png.ba8d3d7ee3b929a84a62f9c8143da6bf.png
5a33176c118e7_Capturedcran2016-01-3017_00_14.thumb.png.77f87d740476c42ee61fb1a7406a09f5.png
Quelle type de buse et quelle vitesse pour ce cas de figure ? Merci à vous 8)
    Sur un print comme celui-ci. Personnellement je mettrais une épaisseur de couche entre 0.1 et 0.2 mm / vitesse d'impression entre 50 et 60 mm/s épaisseur de coque et épaisseur dessous dessus 0.8mm (pour une buse de 0.4).
    Les supports j'augmente leur densité entre 30 et 35%.
    Vu la taille c'est une impression d'au moins 48h.
    Posted · Réglages supports
    Merci Duriel. J'arrive néanmoins à 77h24 avec les modifications. Y'a moyen d'améliorer ?
    Cura / Mode simple:
    qualité:
    Epaisseur de couche (mm)= 0.1
    Epaisseur de la coque: 0.8
    Autoriser le retrait (coché)
    Remplissage:
    Epaisseurs dessus/dessous (mm)= 0.8
    Taux de remplissage: (%)= 18
    Vitesse et température
    Vitesse d’impression (mm/s) = 50
    Support
    Type de support: (exterior Only)
    Options:
    support: type de support: Lines
    angle minimal pour les supports (deg) = 60
    taux de remplissage (%) 35
    Eloignement vertical: 0.15
    Support: Brim
    Avec une épaisseur de couche 0.1 le temps d'impression me semble normal, la seul manière de baisser le temps d'impression de façon significative c'est d'augmenter l’épaisseur de couche et éventuellement imprimer avec un diamètre de buse plus important.
    Merci, je lance un autre print demain et j'allume un cierge. :p
        • 9 replies
