Hilfe!!!! Düse verstopft immer wieder
M4rc0
Posted · Hilfe!!!! Düse verstopft immer wieder
Servus und danke für die Aufnahme.
Hab seit heute einen UM2 und schon ein Problem.
Drucker ist gebraucht, hat 1000m Filament gedruckt. Erster testwürfel war super, dann beim 2. Druck das Problem, das der feeder bzw extrudermotor nur noch klackte.
Düse gesäubert, man kann von oben nach unten durchgucken.
Wieder versucht, wieder mitten im Druck kam kein Filament mehr. Extruder klackt wieder.
Hab im Druck auch unterschiedliche Farben im Filament. Meine Befürchtung ist die Heizpatrone bzw der temp Fühler.
Jemand eine Idee ?
    Frag mal deinen Verkäufer, wann der PTFE-Coupler das letzte mal getauscht wurde.
    Möglicherweise ist dieser verschlissen.
    Das kann durchaus schon nach 150 bis 200 Druckstunden sein.
    Hohe Drucktemps, häufige Retracts und häufige Materialwechsel begünstigen den Verschleiß.
    Der hat den vor einem halben Jahr gewechselt. Hab mal einen bestellt, den werde ich mal wechseln und dann wieder berichten.
    Danke schonmal
    Gruss Marco
    Und, was ist dabei rausgekommen?
    Wo sitzt überhaupt das Teil? Bin gerade zu faul zum runterlaufen. :)
    Welchen Durchmesser hat Dein Filament? 2,85er sollte doch problemlos sein. Da helfe ich nur mal beim Filamentwechsel etwas mit der Hand nach, weil der da ab und zu mal ins Stottern kommt. Beim eigentlichen Drucken läuft alles bei mir.
