AYUDA! problema repetitivo con nuestra ultimaker 2+
DGTRESTUDIO
Posted · AYUDA! problema repetitivo con nuestra ultimaker 2+
Hola a todos,
Llevamos unas semanas ya realizando pruebas con nuestra nueva ultimaker 2+ y tenemos un problema que nos trae de cabeza ya que pocas veces conseguimos imprimir una pieza completa.
Resulta que la pieza comienza a imprimirse correctamente pero llega un momento en el que el filamento se separa o sigue imprimiendo pero cuando la pieza acaba puedes darte cuenta de que hay una zona donde no se ha agarrado bien y fácilmente se separa luego ejerciendo un poco de fuerza con los dedos.
Lo curioso es que casi siempre lo hace aproximadamente a la misma altura, de cada 10 veces 8 pasa esto y hemos probado con los ajustes que os adjunto pero también con otros a menor calidad.
Hemos actualizado el firmware, hemos tocado el motor trasero para que permita un mejor flujo del material y nada, se os ocurre algo?
Las impresiones son con ABS pero también nos pasa con PLA
Gracias
Captura.JPG.275fd2a0473979dbc07963483125ac8f.JPGIMG_1406.thumb.JPG.fda34b7b36b6d1402649c27ea2f231f6.JPG
    Echarle un ojo a los rodamientos lineales. Hacer que la mesa baje poco a pocoy observarla por si veis un salto. A primera vista me recuerda a este problema que pase en mi umo+ (mismos rodamientos y z nut).
    https://ultimaker.com/en/community/11123-z-axis-layer-error?page=3#reply-128477
    Hacer homing y controlar la z para ver como baja. Podeis usar el printrun pronterface conectados con usb.
    Posted (edited) · AYUDA! problema repetitivo con nuestra ultimaker 2+
    Por cierto para 35mm/s teneis muchas marcas de z. Ademas de revisar lo dicho, poner un poco de grasa verde que viene con maquina y mover la mesa arriba abajo pra dispersarla bien.
    La grasa va en la z central (en las dos barras lineales de la z no se pone nada, ni aceite de maquina de coser).
    Google https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&q=printrun+pronterface&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=qyq-Vp-rPJTu8wflm4rgCA
    Es un programa que te deja mandar códigos gcode directamente desde el ordenador. También te permite mover la cabeza, la cama, a diferentes velocidades, etc.
    La idea es que hagas Z homing, y después muevas la Z desde 0 a por ejemplo 20mm, a una velocidad lenta, o poco a poco, y así puedes observar como se comporta la cama.
    A veces puede ocurrir que sea una mala tanda de rodamientos, o la z nut, o simplemente que le falte grasa verde (se llama magnalube la que usa ultimaker, yo uso lubricante para cadenas de bicicleta) en la Z central (la que tiene forma de rosca trapezoidal).
    Con la máquina en posición Z 0 (homing) coge la cama con la mano por debajo de la cama, y mira si se menea como en el vídeo que puse en el link que te pasé. Aún así, lo más importante es que los rodamientos lineales no se 'atasquen' en el camino.
    Usa el printrun pronterface y graba un vídeo, si la cama hace 'blonk' y cae unos mm o se mueve como a trompicones, mánda el vídeo a los que te la vendieron y te lo solucionarán rapido. En mi experiencia los que distribuyen en españa trabajan muy bien y son majetes.
    Perfecto!
    Lo intentaré el Lunes, pues ya no tengo el finde la ultimaker en casa, la tengo en el estudio.
    Te contaré, muchísimas gracias por tu ayuda y atención, que tengas buen finde.
    Ya ves, no problem =)
