3 Fragen
diettelo
1: Habe 2Kg rollen Filament, traue mich nicht die am Ultimaker 2 einzuspannen
da ich bisschen Angst habe das der Spool holder kaputt geht.
Hat jemand damit Erfahrung?
Oben links im Bild sind diese Rollen.
Mit dem umwikeln auf andere rolle habe ich nur so mässige erfahrung. Vielleicht jemand einen Tipp.
2:
Bei dem Modell sieht das nach Overextrusion aus. Habe folgendes werte gedruckt:
Infill: 0%
Print Speed: 90mm
Noozle size: 1mm
Temp: 240
Material: PLA extrudr rot 2,85mm
Layer 0.2mm
War mein erstes mal mit 1 mm noozle
später im druck habe ich die Temp reduziert. Wurde nur minimal besser der motor hinten hat schon zurückgezogen mit weniger temp. Meine Idee war flow reduzieren so 95 oder 90 Prozent.
Jemand Vorschläge?
Hier das Modell
3 mit was würdet ihr das am besten glätten mit Schleifpapier oder Schleifmaschine?
    Zur Frage eins, kann ich dir nur empfehlen ein Extrahalter zu kaufen, der nicht mit der Maschine verbunden ist bei dieser schweren Maße.
    Zu drei, wenn du nicht mit Chemikalien umgehen möchtest, gibt es eigentlich nur Primat xv3 ja wie das Zeug heißt. Es ist eine Art epixiHarz, was eben diese rillen glattet,
    Wenn du direkt mit Schleifpapier arbeitest, wirst du merken, dass das Material sehr sehr hart ist und du Stunden dafür benötigst.
    Danke.
    Will ja nur da wo die extrusion zu viel war bisschen wegschleifen, die rillen die normalen finde ich ok.
    Meinst du ich kann mir einen extra halter aus nylon drucken. Nur so als trial and error. Da ich einen kugelgelagerten halter habe aber da ist ein zaofen abgebrochen (schlecht gedruckt vom hersteller) der rest ust auf einer gewindestange wo ich verschiedene durchmesser einstellen kann.
        • 24 replies
