vitesse d'impression
kokam
Posted · vitesse d'impression
Bonjour je souhaite modifier la vitesse d'impression en cours. J'ai une pièce complexe à imprimer avec des appuis très faibles sur certaines couches. Sans modifier la température, est ce qu'il y a un risque de délaminage ou de séparation des couches ? Merci à vous
    Il faut respecter certaines règles pour la vitesse. Tout dépend de la hauteur de tes couches et de la température.
    Tu peux normalement monter a du 7mm3/s avec une UM2 bien entretenue.
    Pour calculer le débit: diamètre de la buse x hauteur de couche x vitesse.
    Donc, par exemple, si on imprime des couches de 0.2mm à 50mm/s on aura un débit de 0.4 x 0.2 x 50 = 4mm3/s.
    Il vaut mieux laisser une marge de sécurité pour éviter la sous extrusion
    C'est lors d'une phase précise de l'impression de la pièce ou c'est fragile, je souhaite le cap passé remettre la vitesse d'impression par default...
    La hauteur des couches c'est dans "Cura / simple / Epaisseur de couche" ?
    Je crois que c'est pas possible dans Cura de mettre des vitesses d'impression différentes ?
    Je souhaite modifier la vitesse sur l'ultimaker directement, mais la valeur est en %
    Comment faire ?
    si tu as mis 50mm/s comme vitesse dans Cura, à 100% tu es à 50mm/s
    Si tu veux passer a 100mm/s il faut mettre à 200%
    Si tu veux passer à 25mm/s il faut mettre à 50%
    Par contre je comprends pas pourquoi tu veux augmenter la vitesse pour une partie complexe?
    Posted (edited) · vitesse d'impression
    Comment faire ?
    Oui tu peux modifier la vitesse durant l'impression.  Si ta valeur de base est de 50mm/sec et que tu descends sur ton imprimante à 50% eh bien ça divise par deux (25mm/sec).  si tu descends à 20% ça fait un cinquième donc 10mm/sec....
    Sinon dans Cura tu as la possibilité de faire un "tweak at Z"
    c'est dans l'onglet extension.  tu définis pour une valeur de Z les nouveaux paramètres --> vitesse, ventilation,flow, t°
    et tu peux mettre plusieurs tweak.
    attention de bien les enlever pour l'impression suivante car c'est un paramétrage persistant.
    Merci Didier, je souhaite juste réduire la vitesse et mettre ensuite la vitesse normale. Je vais donc réduire de 50% et passer ensuite à 100%.
    Si on imprime des couches de 0.2mm à 50mm/s on aura un débit de 0.4 x 0.2 x 50 = 4mm3/s.
    4mm3/s ( 4mm toutes les 3 secondes ? ) Ca veut dire quoi ?
    7mm3/s C'est le seuil critique à ne pas dépasser ? ( en augmentant uniquement la vitesse ? )
    Electromu, merci, j'ai trouvé je vais tester...
    c'est des mm cubes (mm3) c'est le volume extrudé.
    J'avais compris que tu voulais augmenter la vitesse (comme tu parlais de changer la température ou du risque de délaminage).
    pour le seuil critique ça dépend de ton imprimante, du filament, de la température, de la taille de la buse etc...
    Perso j'ai déjà fait du 16mm3 avec une buse de 0.8 et du 14mm3 avec une buse de 0.4mm mais c'est chaud :) Vaut mieux rester raisonnable :)
    Ok merci c'est clair. :)
        • 6 replies
