Christoph13524 3 Posted February 21, 2016 in UMO+ haltete die Betttemperatur nicht Hallo! Also, ich drucke mit ABS und stelle somit 105Grad beim Druckbett ein - funktioniert gut für mich. Es dauert schon relativ lange, bis es diese Temperatur erreicht hat - 10 bis 15min; normal? Aber es erreicht 105Grad schon und kann diese erstmals normal halten. Wenn ich dann die 1. Schicht zu drucken beginne, bleibt diese Temperatur noch. Aber nach weiteren 1-3 Schichten stürzt die Temperatur von 105 auf rund 90Grad ab! Wirkt so, als hat das Druckbett zu wenig Leistung. Vielleicht weil da auch der Lüfter anfangt zu drehen und kühlt das Druckbett ab? Das passiert mir immer, bei diesen Druckbetttemperaturen. Hat das wer anderer auch gehabt? Was kann man machen? Das UMO+ Druckbett soll ja bis zu 135Gard hochheizen können - kann es ja vielleicht auch bei mir, aber stürzt dann immer ab auf 90Grad. Mit freundlichen Grüßen Christoph Share this post Link to post Share on other sites
Christoph13524 3 Posted February 22, 2016 in UMO+ haltete die Betttemperatur nicht Hallo. Ich bin draufgekommen, dass das nur der Lüfter ist, der das Druckbett so viel abkühlt... schade. Ohne Lüfter hatte er konstante 105Grad. Mit freundlichen Grüßen Christoph Share this post Link to post Share on other sites
Crema 123 Posted February 22, 2016 in UMO+ haltete die Betttemperatur nicht (edited) Hi Christoph, ich besitze jetzt keinen UMO+ aber ich denke der Aufbau ist ähnlich wie beim UM2. Da ich viel mit ABS drucke habe ich mir eine Dämmmatte zwischen Glas und Aluplatte gelegt um die Isolation von unten zu verbessern. Und in der Aufheizphase lege ich einen Karton auf das Druckbett, das bringt auch nochmal was. Damit kann ich die Temperatur deutlich besser halten und die Aufheizphase ist kürzer. Meine verwendete Dämmmatte findet normalerweise Verwendung im Motorbereich von Autos. Gruß Marin Edited February 22, 2016 by Guest Share this post Link to post Share on other sites
Christoph13524 3 Posted February 24, 2016 in UMO+ haltete die Betttemperatur nicht Hi Crema! Vielen Dank für die Tipps! Hab davon noch nicht gehört und werd ich mal versuchen. Mit freundlichen Grüßen Christoph Share this post Link to post Share on other sites
