Grund für Temperaturschwankungen bei Düse und Heitzbett
ULTIMAKER2EXTEND
Posted · Grund für Temperaturschwankungen bei Düse und Heitzbett
Hallo zusammen!
Musste feststellen, dass bei einem unserer UM2 die Druckergebnisse immer kleine sporadisch auftretende Macken haben. Auch die Haftung lässt teils zu wünschen übrig.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Drucker 1,2 und 3:
Drucker 4:
Woran kann es liegen, dass bei dem neuesten die Temperaturen nicht so gut gehalten werden? Oder sind je nach Herstellungsdatum andere Sensoren verbaut und deswegen weicht die Anzeige ab?
    Die Drucker sollten die gleichen Komponenten verbaut haben.
    Das ist schwierig zu debuggen. Ich könnte mir vorstellen dass der Temperatursensor bei Drucker 4 etwas verrutscht ist und nicht richtig auslesen kann. Oder es wurde fälschlicherweise eine schwächere Heizpatrone eingebaut.
    Ich bin noch am überlegen wie man das am besten testen kann.
    hat sich etwas neues ergeben mit dem 4. Drucker? Du könntest den Druckkopf ausbauen und den Temperatursensor entfernen und gegen den temp. Sensor aus einen anderen Drucker austauschen. Somit kannst du feststellen ob es am Temperatursensor liegt. Ansonsten könnte es sein dass die Heizpatrone zu schwach ist. Die neueren UM2 Modelle sollten eine 35W Heizpatrone verbaut haben. Früher waren es 25W.
    Es gibt jetzt auch den Extrusion Upgrade Kit - dort ist die 35W Heizpatrone dabei. Aber wenn das zu teuer ist, kann die Heizpatrone auch einzeln gekauft werden.
    Noch eine Idee. Es könnte sein dass das Lüftergehäuse die Nozzle berührt. Das führt auch dazu dass die Temperatur instabil ist da viel mehr geheizt wird.
    Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass es an der Heizpatrone liegt, denn die untere Linie ist für das Heizbett. Das kann sich nicht so schnell abkühlen oder erhitzen um diese Schwankungen zu verursachen. Also eher unwahrscheinlich, dass beide Heizungen schadhaft sind. Es liegt vermutlich an den Sensoren, evtl. sind andere verbaut.
    Lüftergehäuse berührt die Nozzle an keiner Stelle, darauf achte ich immer besonders.
    Aktuelle habe ich die Ausrichtung vom Druckbett noch einen Schritt näher an die Düse gefahren als bei den anderen. Haftung ist seitdem OK aber nicht top, dafür kämpft jetzt der Feeder mit höherem Wiederstand. Die Ausdrucke bei hoher Qualität haben weiterhin kleine Überhänge die per Hand entfernt werden müssen.
