TPE flash
aerobubulle
Posted · TPE flash
J'ai suivi vos conseils, et ai déduit des vagues et bosses de retour sur mes prints que le problème doit venir des roulements qui doivent sortir de la tête, comme au tooooouuuuut debut.
Le Téflon a du finir par bouger et recréer le jeu.
Une colle Epoxy ferait-elle l'affaire ? C'est ce qu'on me conseille quand je tape "coller bois sur métal." Y a-t-il une solution plus durable ? La colle risque de casser non ?
C'est con que ça arrive juste pour le TPE, j'étais sensé montrer que mon caisson amélioré les impressions mais comme plus il travaille, plus (je suppose que) j'ai de jeu, c'est de pire en pire. Mais c'est la vie. Heureusement qu'au lycée y a une pauvre makerbot qui déconne complètement :)
    Et pourquoi ne pas printer un petit cerclage en plastique pour maintenir les roulement ?
    Je suis grand seigneur je te fait une ébauche d'idée ^^
    un cerclage composé de 4 pièces qui se fixe avec les longues vis de la tête.
    Les trous sont d'un diamètre tout juste supérieur à ceux des axes et donc les paliers des roulements sont plaqués et pincés.
    Si tu te débrouilles bien il n'y as qu'une pièce à dessiner et à imprimer 4 fois.
    Posted · TPE flash
    Euh, pas sûr que ça me permette de coincer les axes. Ils ne bougeront pas horizontalement mais tjrs verticalement.
    Je comprends pas que je sois le seul à avoir ce probleme. Et je suis pas sûr que ça vienne de la tête. Mes courroies ont pas mal souffert des déplacements pour le TPE, je vais imprimer des tendeurs.
    Ça peut venir de quoi autrement ?
    Il me semble que sur le forum anglais quelqu'un a dit que ça pouvait venir de la forme et l'orientation de la pièce genre des petites surfaces imrimees vite de travers l'UMO a du mal.
    Mais quand je venais de coincer la tête avec le Téflon, que la machine ne bougeait pas, que la calibration plateau était faite a froid et que j'utilisais du PLA, le résultat était meilleur. Je pense pas que les vagues viennent du XT nn plus, c'est la buse qui s'enfonce dans le plastique.
    Posted · TPE flash
    Disons que par manque d'accessibilité, j'ai déjà tiré dessus par mégarde. Mais non je ne soulève pas l'imprimante par ses courroies.
    Mais ne penses-tu pas que les mouvements horizontaux seront toujours possibles avec ton système ?
    Ben si tes pièces en bois sont autant abimées que ça alors renseigne toi pour en acheter des neuves ou en imprimer des nouvelles ^^
    Ou alors tu peux acheter ça et du coup passer en mode Jacky tuning ^^
    Posted (edited) · TPE flash
    Mais elles étaient comme ça dès le départ !? Je devrais peut-être contacter Makershop ? Mon tout premier sujet me servira de preuve.
    Parce que faire quelque chose de durable à ce niveau c'est quand meme dur vu que ça fait que bouger. Et payer un truc à au moins 10€ + frais de port pour une qualité inconnue alors que ça devrait être bien dès le debut me gêne un peu.
    Merci pour tes précieux conseils :)
