Manchmal ver**** der Ultimaker 2 einfach nur.
Posted (edited) · Manchmal ver**** der Ultimaker 2 einfach nur.
Hallo habe folgendes Problem:
Ich hab den Drucker sicher 2 Stunden beobachtet Fehler frei.
Kaum geht man mal schlafen und denkt man sich die Teile sind fertig nix ist.
Print Setting:
5a331a096ffca_Bildschirmfoto2016-03-22um08_25_31.thumb.png.662dbab97f18055952e642775fda927c.png
5a331a0993cc8_Bildschirmfoto2016-03-22um08_25_44.thumb.png.1bf04c5a4a4b7564249fdc46b7c534c9.png
5a331a09a6fbb_Bildschirmfoto2016-03-22um08_25_51.thumb.png.86a40e97d20db9da93456a7410967840.png
Material PLA
Ich nehme an Zu Heiss in Kombination mit Retractions.
Später lade ich die Modelle noch rein.
    Posted · Manchmal ver**** der Ultimaker 2 einfach nur.
    Wie schnell hast du gedruckt? Das wird aus den Screenshots nicht klar.
    Aber ansonsten kann ich keine Probleme sehen mit den Druckeinstellungen - kenne mich aber auch nicht mit S3D aus.
    Was genau ist passiert? Warum wurde der Druck unterbrochen? Kam einfach kein Filament mehr raus? Diese dunklen "Blobs" rechts und links im Bild, sehen nach verbrannten Filament aus. Ich nehme an du druckst mit Ultimaker PLA. Prüfe trotzdem den Durchmesser des Filamentes - es sollte bei 2.85mm liegen. Die Lagerung ist auch wichtig, das Filament zieht gerne Wasser an.
    Achso sorry 50 mm
    Aussen linien mit 60%
    Wollte gerade schreiben dass ich nicht mehr schneller wie 60mm/s (auch Infill) drucke. Weil ich auch immer wieder Überraschungen hatte(über Nacht/nach zuhause kommen), und auf der Erfahrungen hatte ich keine Bock mehr.
    Woran lag es bei dir?
    Hmm weiss noch nicht worans bei mit lag da ich noch auf Arbeit bin. Aber laut Gespräch mit meiner besseren Hälfte welche mir den Drucker ausgeschalteten hat: Hat es hinten beim so laut in der späteren Nacht getan. Vielleicht ist ja der Hacken gebrochen oder so was. Abrieb hatte ich keinen. Was ich in der Früh schnell beurteilen konnte. In der früh sehe ich schlecht mit dem Polster im Gesicht :-)
    @diettelo
    Evtl. hast du das gleiche Problem welches ich mal hatte (zumindest die ersten Bilder sehen danach aus):
    https://ultimaker.com/en/community/12490-verstopfte-duse-oder-ein-anderes-problem?page=last
    Ich Zittiere mich mal selbst:
    So wie es aussah kamen die ganzen Probleme von dem Heizer und von nichts anderem… Kaum hatte ich von der Version 14.09 auf 15.02.01 upgedated bekam ich beim aufheizen gleich die Fehlermeldung „Heater error“…
    Danach habe ich den Heizer ersetzt und dann lief wieder alles wie gewollt
    Es liegt an dem was Ich schon mal hatte:
    Der Step motor wird durch zuviele Retractions zu warm das Pla aufgewicht und platt gewalzt wird und irgendwann kommt es nicht mehr weiter.
    Erste Maßnahme dagegen:
    Danach Lpfter drauf dann müsste es passen
