Posted · Ultimaker 2 Extrusion Upgrade Kit
Wollte meine Erfahrung mit den Ultimaker 2 Extrusion Upgrade Kit teilen.
Zum Kauf:
Habe es mir gekauft um gleich ein paar Ersatzteile auf einen Schlag zu erhalten.
Bevor ich es montiert habe, habe ich erstmal alles zerlegt um alles genauer zu betrachten zu können.
Folgendes ist mir positiv beim Heater aufgefallen:
Der Durchgang von Bowdenschlauch, Coupler und Olsson Block geht viel leichter wie mit meiner Kombi mit den Bowdenschlauch von 3DSolex.
Negatives:
Wollte dann auch mal den Abstandhalten (Feder Ersatz) anschauen, dazu musste ich den Olsson Block demontieren und der war an geknallt von jenseits von Gut und Böse. Meiner Meinung ist das für den TFT Coupler zu stark. Der TFT Coupler hatte schon einen ordentlichen Abdruck siehe Bild, und das ganze ohne Temperatur.
Geared Feeder:
Das beste Stück gibt eigentlich fast nichts Negatives zu sagen außer das der Hebel sich von Hand ziemlich schwer Betätigen lässt.
Weiteres werden ja die Zahnräder mit Fett beschmiert, habe nach ca. Gesamt 20Std. Druck mal nachgeschaut und da ist mir negativ aufgefallen das auf den Zahnräder kein Fett mehr vorhanden ist sondern in den ganzen Gehäuse verteilt ist??
Ich frage mich jetzt ob ich alle 20Std. die Zahnräder fetten soll??
Von den „Ausrichtung´s“ Hilfsmittel habe ich mir mehr erwartet, richtig stabile genaue Teile, leider wurden die auch nur mit einen 3D Drucker gefertigt.
LG Gerd
    Hey Gerd,
    danke für das Foto. Ich habe das Extrusion Kit direkt verbaut und habe nur kurz den Feeder auseinander gebaut. Ich denke der Abdruck auf den TFT-PTFE coupler ist in die Richtung nicht weiter tragisch. Problematisch wird es erst dann wenn es Dellen in Längstrichtung gibt. Aber da soll das neue Material viel länger halten.
    Der Hebel am Feeder nervt etwas. Deswegen habe ich dieses total high tech Teil gebaut um es offen zu halten beim manuellen Filamentwechsel 8)
    [print=3143][/print]
    Hallo Nicolinux,
    Bin ich deiner Meinung.
    Habe mich bloß gewundert warum das so angezogen ist. Ich habe hier in Forum in Verbindung mit den I2K von 3DSolex gelesen das die Feder sogar zuviel druck ausübt durch der größere Komprimierung. Aber dieser Druckkopf hat auf jedenfalls mehr druck auf den Coupler, was die Feder jemals geschafft hätte.
    Werde vielleicht dein Teil mal ausdrucken, hatte ich schon vorher im Auge gehabt.
    Gerd
    • 4 weeks later...
    Mal ein kleines Update:
    Habe bemerkt dass von Grinding entstehenden Kunststoff Späne sich in das Getriebe verirren.
    Habe jetzt einfache das Loch mit Klebeband geschlossen. Und habe noch 2 stellen mit Doppelseitigen Klebeband beklebt so dass die Kunststoff späne aufgesammelt werden. Scheint zu funktionieren.
    20160417_214200.thumb.jpg.9a6c3460b1b4d8e73c0501d8b5742732.jpg20160417_214124.thumb.jpg.ecda4da1225db782678bec545032b553.jpg20160417_214130.thumb.jpg.600b5089c67bfb95e94f23b24a7ed8e9.jpg
    • Like 2
          • Heart
        • 4 replies
