Plateau UM2 ne chauffe plus
Guschti
Posted · Plateau UM2 ne chauffe plus
Enfin possesseur d'une UM2 , j'ai fait 2 petites impressions ! maintenant le plateau ne chauffe plus la température reste à 22° température ambiante !
un mauvais contact , une soudure ?
que faire ?
    Salut,
    Essai de faire monter la t° puis le menu de maintenance.
    si toujours rien vérifie la connectique sur le bornier à 4broches qui est sous le plateau chauffant. il faut s'assurer que les vis sont bien serrée et que les broches du bornier soit bien soudées
    Si toujours rien vérifie que les fils sont bien visés sur le connecteur de la carte mère.
    tu as un multimètre ?
    Tu l'as achetée chez qui ?
    Je serais toi je ferais un rapide test en enlevant le capot et en mesurant l'impédance du plateau chauffant. tu devrais avoir moins de 2 Ohms.
    essai aussi de tirer très légèrement sur les fils coté plateau chauffant pour voir s'ils sont bien visés dans le bornier
    Contacte les des demain matin ils sont généralement très réactifs.
    Oui je vais faire cela demain matin, merci
    Il n'y a pas de message d'erreur?
