Pour faire simple pour imprimer un objet ou une pièce il faut d'abord le dessiner avec un logiciel il en existes certain gratuit et en français comme SketchUp, Blender, DesignSpark Mechanica... Pour débuter je te conseille peut être sketchup il y a des tutos sur youtube. Tu peux aussi télécharger des fichiers déjà dessinés sur les bases de données comme youmagine ou thingivers...
A l'instar des images et du format Jpg, lorsque que tu télécharges un fichier 3D à imprimer il sont généralement au format .Stl (format le plus utilisé dans l'impression 3D "grand public").
Lorsque tu dessines les logiciels proposent généralement l'exportation de ton dessin au format .Stl
Quand tu as ton fichier .Slt il faut l'ouvrir avec Cura pour paramétrer ton impression, ceci fait il faut enregistrer le fichier sur la carte SD a ce moment là Cura va générer un fichier gcode sur ta carte SD qui sera lu par ton imprimante.
duriel 345
Bonjour Eric et Bienvenue sur le forum.
Edited by GuestLink to post
