UM2+ probleme mit Extrusion
CheaT
Posted · UM2+ probleme mit Extrusion
Hallo
Ich glaube meine layer werden zu dick aufgrund einer Überextrusion.
Wenn ich den Ultibot drucke dann werden die beiden Antennen auf dem Kopf richtig zusammengedrückt da die layer zu dick werden.
Auch wenn ich die XBox One Controller faceplate vertikal drucke dann werden die Anfänge zu dick und der Extruder bewegt sie während dem Drucken hin und her oder schiebt sie weg.
Leide habe ich davon keine Bilder, aber evtl können die hier weiterhelfen
Der Schriftzug ist kaum zu erkennen
Wenn ich aber in den Experteneinstellungen auf "Aussenhaut als Spirale folgen" wechsle wird der Vase nicht dicht weil die Layer zu weit auseinander gedruckt werden oder zu dünn sind, auch wenn ich in Cura die Layerabstände auf das Minimum setze
Irgendwelche Ideen?
    Hallo CheaT,
    Deine Schilderung bei diesen Teil, würde Ich eher auf unzureichende Kühlung tippen.
    Welchen Wert hast du bei der Einstellung „Linienabstand der ersten Schicht“ in Cura.
    Oder 2te Vermutung das Düse zu nah an der Plattform ist.
    Aber bei kleine Schriften wird es sehr schwierig, in den ersten Layer, dass es gut ausschaut. Bin davon ausgegangen das die Schrift auf der Plattform liegt.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd
    Ja, die Schrift liegt auf der Plattform auf. Ich kann dir den Wert der Einstellung "Linienabstand der ersten Schicht" erst morgen sagen, da ich heute ausser Haus bin. Jedenfalls ist es der Standardwert, habe den bisher nicht verändert
    Dicke der ersten schicht war bisher 0.26mm (standard), habe jetzt auf 0.2mm reduziert fallst das etwas weiterhilft.
    Merkwürdig ist jedoch, dass wenn ich den Ultibot hier im Büro auf unserem DeltaWasp 2040 ausdrucke die Layer nicht gequetscht werden, obwohl wir hier auch die Standarteinstellungen von Cura verwenden :/
    Wie erfolgt den bei diesen besagten Drucker die Kühlung. Habe schon nach Bildern gegogelt konnte nichts sehen.
    Glaub nicht das man das miteinander vergleichen kann.
    Bilder wären natürlich hilfreich, wenn das aber nur an den besagten stellen ist tippe ich nicht auf Überextrusion.
        • 31 replies
