J'ai déjà tenté de nettoyer la buse (monté en température > insertion du fil à la main > descente de température a 90°C > Tirage du fil).
Cela arrive au début du print.
Hello,
Essaye de desserrer la vis du feeder pour que la roue cranté ne fasse pas trop pression sur ton fil.
Ensuite juste avec le Move Material, extrude un peu de matière pour voir.
Pour finir, revérifie ta vitesse d'extrusion dans ton slicer.
Et si c'est au début du print et que ta buse et propre. Il est probable que ton plateau soit légerement trop haut, du coup l'extrusion a du mal, le feeder saute et le filament est rongé. Le PLA-PHA colorfabb est un peu plus mou et est rongé plus facilement
La vis du Feeder est à fond (pression min sur le ressort).
Comment vérifier la vitesse d'extrusion ?
Comment vérifier sur le plateau est trop haut.
Désoler je connais pas grand chose (j'ai repris le post de quelqu'un donc ne connait pas les machines).
Edited by GuestLa vitesse, tu la modifie soit dans Cura, Simplify3D ou autre slicer.
Ensuite pour ton plateau, refait un Buildplate et passe une feuille de papier entre ta buse te ton plateau pour le nivellement
Pour le plateau tu peux regarder ici c'est bien expliqué
Super, merci !
J'ai relancer une prod la et ça à l'air pas mal. (je pense que c'etait la vitesse d'impression qui était trop rapide...)
Une autre question : Pourquoi l'estimation du temps n'est pas la même sur Cura et la machine. Sur Cura j'avais 2 heures, puis sur la machine au début il m'a annoncé 2 heures et en avançant dans la prod il m'affiche 4 heures.
Le calcul du temps est un peu mal foutu, en gros ca va varier avec le ralentissement automatique de l'impression. Au début ca va monter pas mal puis ca va redescendre
DidierKlein 730
Salut et bienvenue sur le forum
As tu essayé de nettoyer la buse? Il est fort possible qu'elle soit bouchée
Est ce que ça arrive au milieu d'un print? Ou au début?
