Extrusion du filament avec Octoprint petite question
kokam
Posted · Extrusion du filament avec Octoprint petite question
Bonjour lorsqu'on lance habituellement une impression standard avec une ultimaker, après que la température de la buse soit bonne, un peut de filament est expulsé avant de commencer l'impression, les brims sont alors propres.
J'utilise Octoprint pour lancer une première impression depuis ce matin et j'ai remarqué qu'il n'expulsait pas de filament avant de démarrer l'impression, la buse chauffe et commence l'impression ce qui laisse un brin presque transparent pour la première couche.
Est ce que c'est normal ? Merci à vous, j'aimerait trouver le bon réglage avant de commencer un print plus conséquent.
    Merci mais je n'ai encore jamais édité de Gcode. Il faut donc mettre cette valeur au début:
    G28 ; home all axes
    G1 X110 Y45 F3000 ; bring extruder to the front
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 Z30 ; lower
    G1 E50 F225 ; purge nozzle with 50mm of filament
    G1 X80 Y60 F3000 ; move aside of the puddle of primed plastic
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    et à la fin:
    G28 ; home all
    M104 S0 ; turn off heaters
    M140 S0 ; turn off bed
    M84 ; disable motors
    Comment il faut faire pour rentrer ces valeurs ? Je suis une vraie quiche
    Posted (edited) · Extrusion du filament avec Octoprint petite question
    Quelqu'un sait comment ajouter une phase "d'attente" quand j’atteins ma température de consigne ?
    Par exemple : Je veux que me buse chauffe à 220°C, quand elle est à 220°C, j'attends 3 minutes avant de lancer le print
    Merci :)
    edit : je dois utiliser cette commande, nan ?
    Merci c'est plus clair. Le code est bon ? Je peux l'utiliser en l'état ?
    Merci :)
    Pourquoi attendre 3 minutes avec la buse chaude? D'après moi ça ne peut que t'amener des soucis... (filament qui se carbonise à l'intérieure de la buse)
