UM2+ ne s'allume plus
maccbass
Posted (edited) · UM2+ ne s'allume plus
Salut,
non pas de fusible dans l'imprimante.
la led bleue du bloc d'alimentation s'allume ?
regarde à travers les trous d’aération de la plaque qui protège la carte mère --> est ce que tu vois une petite lumière verte ?
vérifie que le connecteur d'alimentation coté imprimante est bien enfoncé.
    Posted · UM2+ ne s'allume plus
    Led bleu - ok
    Led verte - ok
    Connecteur bien enfoncé
    Salut,
    Salut,
    Bon c'est pas le pb le plus courant.
    as tu un multimètre ?
    as tu déjà contacté ton revendeur ? tu l'as achetée chez qui ?
    autres tests et questions:
    -est ce que ton imprimante est reconnue par ton pc quand tu la connecte en USB ? Est ce que tu arrive à télécharger un nouveau firmware ?
    - as tu eu d'autres soucis auparavant ?
    - met ton imprimante sur ON et débranche la prise électrique. quand tu branches/débranches entends tu un petit clic qui se fait au niveau de la carte électronique ?
