Ultimaker2
dewback
Posted (edited) · Ultimaker2
Hallo zusammen,
ich komm bei einigen Dingen bei meinen Ultimaker2 nicht klar und hoffe auf eure Hilfe.
1. Wenn ich Dateien aus dem Netz zum drucken habe, setzt der Extruder leider nicht mittig auf sondern immer am linken äußersten Rand.
Hab ich irgendwelche Möglichkeiten bei Cura zum einstellen übersehen???
2. Gibt es einen Dreh um dieses leidige Thema der Grösse bei Cura zu umgehen und eine Datei im ganzen zu drucken??
Es erscheint " Print one at a time mode disabled. Objekt too tall.
Bauhöhe sind aber nur knapp 8 cm und breit ist es auch nur 6 cm.
Was mach ich da alles falsch??
Danke für eure Hilfe.
Andreas
    Posted · Ultimaker2
    Hallo Andreas,
    1. Deine erste Frage ist mir nicht ganz klar was du damit meinst, vielleicht helfen Bilder um das besser zu beschreiben.
    Zu deiner
    2. Frage: Das ist nur die Info falls du dieser Teil mehrfach drucken willst (auf einer Plattform), nicht nacheinander Drucken kannst, weil es zu hoch ist (da würde das 1te Teil mit die Ø6 Wellen kollidieren). Ab ca. 50mm muss man „gleichzeitig Drucken“ stellt Cura mit dieser Meldung aber automatisch um.
    Das betrifft dich aber nur wenn du mehrere Teile auf einmal drucken willst. Teile die zu groß für dein Drucker sind werden in Cura grau angezeigt.
    Sonst brauchst du diese Meldung nicht zu beachten, hat nichts mit der max. Druck Höhe zu tun.
    Hoffe ich habe es verständlich erklärt!
    Gruß Gerd
    Posted · Ultimaker2
    Hallo Andreas,
    Zu deiner
    Gruß Gerd
    Posted · Ultimaker2
    Hallo Gerd,
    Danke für deine Anwort.
    Nun ist mir das klar bei Cura.
    Das Problem mit dem mittigen aufsetzen hat sich zum Glück erledigt.
    Ich habe gestern Cura 2.... runtergeladen.
    Dort setzt der Druckkopf nun mittig von der Heizplatte auf.
    Für mich ist die Beta-Cura super.
    Nochmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Grüße aus Berlin/Brandenburg
    Andreas
