Error Temp sensor Bed
Ash
Posted · Error Temp sensor Bed
Salut à tous,
J'ai eu cette erreur deux ou trois fois dernièrement et en éteignant puis rallumant, c'était passé…!
Ce coup-ci, l'imprimante refuse tout démarrage.
J'ai checké :
- la connectique d'arrivée au plateau : c'est OK
- le connecteur d'arrivée (temp3) sur la carte : c'est OK
Si je déplace le connecteur (comme conseillé) le connecteur sur Temp1 : "Error temps sensor" s'affiche comme nouvelle erreur… donc l'erreur se déplace.
J'ai trouvé cette vidéo sur le forum et j'ai eu exactement le même bruit avant que l'erreur ne s'affiche…
Le bruit est à 00:35 dans la vidéo dans ce lien
https://ultimaker.com/en/community/11735-error-stopped-temp-sensor-bed?page=1&sort=#reply-150977
Merci pour vos idées pour débloquer la situation...
    Tu as regardé si tu n'avais pas des faux-contacts?
    ça m'est déjà arrivé et il y a juste à "tripoter" un peu les fils c'est tout mais faut y faire attention
    Merci pour ta réponse…
    Je viens de trouver : sur le connecteur d'arrivée au plateau, le fil noir à gauche ne tenait plus que par un fil…. J'ai coupé, dénudé, étamé sur 3-4 mm, remis dans connecteur et c'est reparti…
    J'ai mis un bout de 2 cm de filament entre le cable et le plastique noir qui maintient le câble sur le plateau, du coup la partie du câble entre ce plastique de maintien et le connecteur ne bouge plus en montée et descente plateau.
    D'origine le cable n'est pas assez serré, et le câble bouge suivant les positions du plateau , faisant jouer les fils dans le connecteur, et du coup ça finit par lâcher…
        • 30 replies
