Merci pour ta réponse…
Je viens de trouver : sur le connecteur d'arrivée au plateau, le fil noir à gauche ne tenait plus que par un fil…. J'ai coupé, dénudé, étamé sur 3-4 mm, remis dans connecteur et c'est reparti…
J'ai mis un bout de 2 cm de filament entre le cable et le plastique noir qui maintient le câble sur le plateau, du coup la partie du câble entre ce plastique de maintien et le connecteur ne bouge plus en montée et descente plateau.
D'origine le cable n'est pas assez serré, et le câble bouge suivant les positions du plateau , faisant jouer les fils dans le connecteur, et du coup ça finit par lâcher…
lekid 343
Tu as regardé si tu n'avais pas des faux-contacts?
ça m'est déjà arrivé et il y a juste à "tripoter" un peu les fils c'est tout mais faut y faire attention
