Impresión poligonal no cilindrica
Despinach
Posted · Impresión poligonal no cilindrica
Buenas,
He observado que cuando imprimo cilindros, la definición del círculo es mas bien poligonal y no define bien el radio de curvatura. Es como si para hacer un círculo hiciera un polígono de 50 caras.
Me parece raro, pues antes usaba una UP PLUS 2 y esto no pasaba, definía mejor el círculo. Y estoy usando la tobera de 0.25 y alta calidad de impresión.
Algun consejo?
Muchas gracias.
    El problema de los círculos suele ser que los programas de diseño 3D crean un círculo/esfera, pero al exportarlo en formato STL se genera una malla poligonal, y si es de baja resolución lo que ocurrirá es que verás las caras que forman el círculo.
    El fichero del cilindro es el mismo que utilizabas con la UP Plus o es uno nuevo?
    También encontré un hilo del 2014 en el que hablan de diferentes programas y diseño de cilindros. Las imágenes ya no cargan, pero comentan que el problema no estaba en la impresora sino en Cura, y que con una versión antigua los cilindros salían con mejor resultado (debido a una gestión diferente del relleno). Te recomendaría que probases a imprimir el cilindro con el nozzle de 0.4mm, porque tal vez al intentar ir con mejor resolución de nozzle (0.25 en este caso), las caras que forman el cilindro pasan a ser visibles.
    El hilo en cuestión:
    https://ultimaker.com/en/community/6705-i-just-want-a-round-cylinder
    Comparte alguna foto y tal vez podamos encontrar el verdadero problema.
    Buenos días,
    Gracias por la respuesta.
    Pues acabo de comprobar los archivos STL que he creado para esta impresora Ultimate y no sé porque si parece que se han grabado con peor calidad, comparándolos con otros que tenía anteriormente. Uso el solidworks para guardar en STL y siempre usaba por defecto la calidad de salida que ya era buena. Ahora por lo que veo la calidad por defecto es mucho peor que antes, pero si la modifico mejora mucho la cosa, por lo menos visualmente el STL. Haré unas pruebas y confirmo si se ha solucionado.
    Muchas gracias!
    PD: por cierto, sabes si se puede desactivar el sonido del desplazamiento sin impresión? La tengo al lado y es algo molesto.
    Menos mal que era una cuestión del archivo STL, ya que solucionarlo suele ser más fácil que un problema mecánico.
    Acerca del ruido de la impresora, lamentablemente es algo con lo que hay que vivir. Yo estuve mucho tiempo con la impresora al lado y hay cosas que mejoran la situación ligeramente:
    - Imprimir unas patas de goma para reducir las vibraciones que se pasan a la mesa (sound dampener)
    - Ponerle una tapa al panel frontal y superior de la impresora. Hay muchas versiones caseras, y con esto se reduce ruido, olores y según donde imprimas y con qué material, mejora la calidad de impresión.
    - Si tienes una Ultimaker Original +, crear una pieza intermedia entre el feeder y la estructura de madera, ya que es como una caja de resonancia.
    Te dejo algunos enlaces para lo del ruido:
    https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=ultimaker+enclosure (cajas para aislar el interior de la impresora)
    https://www.youmagine.com/search/designs?utf8=%E2%9C%93&search=ultimaker+foot (pies anti-vibración para la impresora)
