Wände nicht verbunden
chris123
Posted (edited) · Wände nicht verbunden
Hallo zusammen,
kennt jemand das Problem, dass die zwei Wandschichten (äußere und innere) nicht miteinander verbunden sind
und zwar nicht partiell, sondern umlaufend?
Ich habe die 0.4er Standarddüse von UM und eine Wandstärke von 0.8 mm. Die äußere Wandschicht lässt sich ganz leicht mit dem Fingernagel entfernen. Das Infill ist aber sauber mit der inneren Wand verschmolzen.
Ich habe versucht mit Wandstärke 0.7 mm zu drucken um eine größere Überlappung der inneren und äußeren Wand zu erreichen, das brachte aber kaum etwas. Danach habe ich den Flow in 5% Schritten auf 115% gesteigert, da hat sich das Problem leicht verbessert ist aber nicht weg. Mit Unterextrusion habe ich eigtl. keine Probleme und die Qualität meiner Ausdrucke ist auch gut, bis auf das Wandproblem.
Bild 1: hier wurde mit Wandstärke 0.7mm und 105% Flow gedruckt
Bild 2: hier wurde mit Wandstärke 0.8mm und 100% Flow gedruckt
Bei den Bildern sieht man am rechten Bauteilrand einen kleinen Spalt zwischen den Wänden.
PTFE-Coupler ist neu und die Zahnriemen sitzen auch alle ordentlich.
Das Problem tritt auch bei allen PLA-Filamenten (UM, Multec) auf.
Grüße
Chris
    Posted · Wände nicht verbunden
    Hallo Chris
    soweit ich weiß muss die Außenhülle immer durch die Düsenstärke teilbar sein damit es keine Probleme gibt. Sprich die 0,7 durch 0,4 = geht nicht (gibt keine vernünftige Teilung) 0,8 durch 0,4 geht.
    Aber du schreibst ja auch das es mit der 0,8er wandstärke auch Probleme gibt.
    Ich hatte mal ähnliche Probleme welche durch Einbau einer neuen Düse weg waren. Eventuell ist deine 0,4er Düse "verschmutzt" oder ähnliches das nicht genug Material herauskommt (keine schöne runde form,...).
    In den Experten Einstellungen gibt es unter dem Punkt "Füllung" den Punkt "Füllung Überlappen". Welchen wert hast du dort eingetragen? Damit kann man dein Problem eventuell in den griff bekommen.
    Hallo Input,
    die 0.7 habe ich nur getestet, weil ich mir dachte, dass die zwei Wände dann mehr überlappen, funktionierte aber nicht.
    Ich mache regelmäßig einen Atomicpull also denke ich nicht, dass die Düse verschmutzt oder verengt ist. Es gibt auch so keinerlei anzeichnen von Unterextrusion.
    Du meinst die Infill-Settings, oder? Da steht bei Infill-overlap 15%. Aber ich denke das ist nur für die Überdeckung Infill zu inneren Wand gedacht und die passt.
    Ich habe meinen Flow mittlerweile auch wieder auf 100% gestellt, da bei Erhöhung die Teile nicht mehr Maßhaltig sind.
    Ich werde mal probieren, wie steif die Teile mit einer Wand von 0.4 werden,
    da kann das Problem ja nicht mehr auftreten...
