Problème de feeder
gilles11
Posted · Problème de feeder
salut les gars j'utilise simplify 3d mais parfois au milieu du programme , sur le panel la temperature de la buse baisse, même jusqu'a 20 degree pourquoi? comme si cela se désactivais d'un coup mais sa continue le programme sauf que plus rien ne sort de la buse se qui est logique quelqun a une idee ?
Salut Gilles11 Comme c'est un pb différent de celui de ton feeder il serait bon d'ouvrir un nouveau topic.
Je n'utilise pas S3D. ependant je peux te poser les questions suivantes :
- La chute de t° se fait à une hauteur précise ?
- Si tu laisse tourner le programme la t° chute encore ou ça se stabilise à la nouvelle valeur ?
- Si tu va dans le menu tune --> température est-ce que la valeur est celle d'avant ou d'après la chute ?
a+
    Salut
    non la chute se fais aléatoirement
    et elle reste ainsi si je la réactive elle revient a la chaleur de base mais cela ne sert a rien la pièce sera foutue et dans le menu tune la température est celle de base
