doubler la vitesse um2
sas-fgs
Posted · doubler la vitesse um2
merci, j'ai un soucis avec tinker, quand je change le filament finit en cours d'impression, à la reprise "RESUME" la buse reprend et au bout de qqs segondes reviend en HOME et toutes les température redescendent à zéro et l'impression reprend !!!
    Surement un bug de plus...
    Tu peux claquer une issue sur le github de tinkergnome.
    En attendant si tu utilises repetier ou simplify3d ou Cura mode rrprap/marlin , je te conseil d'installer le firmware " officiel " et de mettre dans ton start/g.code :
    M92 E564
