Posted (edited) · Problème de lecture de la carte SD.
Voila, j'ai eu beau cherché mais malheureusement je n'ai pas sut trouver. Et comme je suis fan que l'imprimante soit autonome et pas relier à mon ordi tout le temps.
Mais il y a HIC, le contoller reconnait la carte SD, mais ne lit aucun fichier mit sur la Carte SD p*****n de b****l ?????
Euh pardon et rien n'y fait. Voila quelques photos de ce que j'ai.WIN_20160816_15_59_08_Pro.thumb.jpg.57c17b59c2a84e656bb6b5838be162cf.jpgWIN_20160816_15_59_17_Pro.thumb.jpg.6a930893eff150135ef29627ca1be015.jpgWIN_20160816_15_59_23_Pro.thumb.jpg.3bf0d47b9ab7c1026ec3d151c335a9a7.jpg
A l'aide !!! J'aimerai faire une balade romantique au café du coin avec mon PC pendant que bobonne imprime.
    Posted · Problème de lecture de la carte SD.
    Salut,
    Le truc c'est que la détection de la carte SD se fait de manière mécanique par un petit switch.
    Du coup si tu met un bout de plastic de la taille d'une carte SD il va te la détecter...
    Slt idea3d_damien, oui j'ai essayé plusieurs cartes SD. Et oui, elle fait toujours sa tête mule, je ne lui trouve pas de chaussure à son pied. Et j'ai même redémonté et reconnecté tout les câblage mais rien n'y fait
    Slt electromu, oui j'avais remarqué en montant, et démontant le controller qu'il il y avait un petit switch.
    Tu as un multimètre ?
    il arrive la semaine prochaine grrrrrr
    Bon j'ai déménagé de nouveau, je suis bien installé et donc je me remet sur mon UMO + et j'ai reçu mon multimètre . houra !!!!
    Que dois-je vérifier ?
    @electromu pourquoi tu ne suggères pas une MaJ du firmware ?
    Déja fait il y un mois quand j'avais commencer à me pencher sur le pb. Mais je vais le refaire maintenant. ( mon UMO + n'as jamais réussi à lire la carte SD, même celle d'origine
    Parce que DOM ne paye pas son abonnement au forum et donc il n'as pas droit aux conseils premium ^^
    trève de plaisanterie: le pb semble plutôt hardware.
    @D0M  voici une photo du lecteur SD
    En considérant que la broche 1 est en haut.
    tu allumes l'imprimante sans mettre la carte sd et tu dois mesurer (masse prise sur le métal du connecteur sd.....  multimètre en position mesure courant continu)
    3.3Volts sur les broches 2,3,5
    5Volts sur la broche 10 (l'avant dernière donc)
    Tu insères la carte SD et tu dois mesurer:
    3.3Volts sur les broches 2,3,5 et 9
    0Volt sur la broche 10
    Profite-en pour regarder si les broches qui font contact avec la sd ne sont pas tordues.
    OH RIEN du tout meme pas un mV. Je ne fait peut être pas la bonne manip;5a3321d8f2d83_MULTI1.jpg.1fc8a891b86beacd4ebca5b4c69f7d6d.jpg
    Les broche en contact avec la SD touche toute .
    Il faut appuyer assez fort sur les soudures car il y'a une petite couche d'oxydation qui peut se former.
    Tu n'as même pas le 5Volts ?
    Mesure sur la carte mère le point test  (masse prise sur le capot métallique du port USB)
    TP16 --> 5volts
    TP17 --> 3.3Volts
    (les deux point test sont coté du dessin du robot à sa droite sur le bord de carte)
    De quel dessin de robot ?
    AH oui tu c'est de l'autre coté du pcb.
    pas grave ne démonte rien et prend les mesures sur J1
    la petite flèche indique la broche 1
    carte sd insérée tu dois avoir
    5Volts sur broche 1 (en bas à droite donc)
    3.3Volts sur la broche 2 ( en haut à droite)
    Tu peux prendre ta masse sur la borne "-" du connecteur "fan " qui est juste à proximité.
    Alors pour la broche 1  j'ai - 20.7 V et pour la broche 2 j'ai -24,3 V c'est grave docteur ?
    Et j'ai bien prit la masse sur le connecteur fan à coté je ne comprend pas le négatif.
    correction --> il faut inverser ce que je t'ai dis c'est
    3.3Volts sur la broche 1
    5Volts sur la broche 2
    Euh non. tu as du mettre ta sonde de masse sur le +24V
    autant pour moi j'ai prit le + du fan si je prend le - il n'y a rien du tout
    reprends la masse sur le port USB on est sur que on ne se trompe pas
    La led verte D7 est bien allumée ?
    en faite iln'y a pas rien il y 65 mV sur la broche 1 et 0 sur la 2éme
    oui D7 est allumé mais pas d3 et d4
    Mouais y'a un bug quelque part.
    le 5Volts de la broche 2 est directement relié à la led verte D7.  Et c'est ce même 5volts qui valide la présence de la carte SD.   Donc comme ton UMO+ détecte la carte tu dois forcement avoir un 5Volts
    je te le fait pas dire, elle sait que j'ai pas prit de compte premium. elle se venge
    Pour etre sure que je ne me trompe pas de broche la 1 est celle avec la fleche, la 2 est celle juste au dessus c'est ça
