Cura zeigt Stützmaterial / Ultimaker druckt Stützmaterial wo keines sein dürfte - BUG?
Posted
· Cura zeigt Stützmaterial / Ultimaker druckt Stützmaterial wo keines sein dürfte - BUG?
Das kann leider passieren. Anscheinend wird ein Mechanismus ausgelöst wobei Cura denkt es müsste dort gestützt werden. Prüfe die .stl Datei auf fehler (mit dem Tool netfabb basic z.B.). Du kannst auch in den Experten-Einstellungen oben rechts beim Support die Werte verstellen so dass dieser "Fehler" nicht mehr auftritt. Oder du schaltest support komplett aus wenn du es sonst nicht brauchst.
Manchmal bringt auch eine minimale Rotation des Objektes etwas (und die z-Achse).
I'm excited because I've personally produced this showcase event, so if you are curious what else I'm up to nowadays, come check it out and say hi in the chat! It would mean a lot!
Nicolinux 287
