zerspaner_gerd 342
Ich kann dir nicht folgen!
Du hast den UM2 (ohne Plus) mit der Standard Feeder und hast dir die UM2+ Firmware geladen, Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ja:
Hast du dir da Gedanken Gemacht?
Nicht nur die Drehrichtung ist anders sondern auch wie oben schon geschrieben die Wechselgeschwindigkeit die E-Steps weiteres hat der UM2+ eine 35 Watt Heizung somit auch andere PID Einstellung (Temperatur Regelung) und ein anderen Temp. Sensor.
Was erhofft du dir davon!
Wenn ich richtig Informiert bin wurde die Betttemperatur wieder angehoben
Auszug aus github
BED_MAXTEMP 130
Wenn das der Grund gewesen sein sollte, ist für mich nicht nachvollziehbar!
zerspaner_gerd 342
Nix Kabel abzwicken,
sondern neue Firmware für die + Modelle laden.
Es ändert sich auch die Material Wechsel Geschwindigkeit + E-Steps
Bei richtigen umbau bleibt dein Flow auf 100%.
Von welchen stecker reden wir
Gerd
Edited by GuestLink to post
