T-Glase 618 Einstellungen / Settings
Posted (edited) · T-Glase 618 Einstellungen / Settings
Hallo Zusammen
Hat jemand von euch Erfahrungen und könnte mir für eine bessere Druckqualität behilflich sein?
Hier einmal meine Tests die ich heute durchgeführt habe...
(Mein Problem, das lösen von der Glasplatte UND Details vom Roboter nicht erkennbar --> siehe selbst).
Gelb und grün sind nur zur Referenz;)
Danke und Gruss
pixl2
    Posted · T-Glase 618 Einstellungen / Settings
    Nun hat es funktioniert mit der Haftung.
    Bed Temp. 100° und einen Karton an die Front des Um2 (wie ich es bei ABS mache).
    Bei 240° werden die Details besser sichtbar als bei 250°.
    Werde im Laufe der Tage ein paar weitere Einstellungen testen und berichte wenn es Verbesserungen gibt.
    Ja das ist das selbe Material ( 618 ).
    Den Lüfter hatte ich nie eingeschaltet da sich das Material von der Platte löste.
    Nun hält es bei 100° Bed Temp. und ich könnte wirklich einmal den Lüfter schwach mitlaufen lassen, danke für den Hinweis.
    Die Drucktemperatur habe ich noch auf 230° gesenkt und der Druck lief sauber durch.
