C'est actuellement du PLA.
qu'est ce que le bowden ?
Merci !
le bowden c'est le tube transparent dans lequel il y'a le fil.
Donc si c'est du pla tu chauffes à max 200°C. ça devrait aller c'est un filament qui se sort bien en méthode atomic. pas comme le filament bois :/
Oui pour le filament bois la méthode atomic ne fonctionne pas.
electromu 361
Salut,
C'est quoi comme filament qui est actuellement coincé dans la buse ?
Il faut que tu utilises une interface type s3d ou repetier ou encore pronterface sur ton pc pour donner une consigne de chauffe à ton umo.
tu fait chauffer, tu enlèves le bowden et tu pousse à la main un bout de pla. Tu attends que ça refroidisse vers les 100°C et tu tire tout doucement.
