Heißt das, die Tune-Funktion des Retract ist wirkungslos, wenn ich mit Simplify3D drucke?
Temperatur und Geschwindigkeit darüber ändern funktioniert ja.
Ja,
da dieser mit Geschwindigkeit und Retract Länge schon in gcode steht.
Bei Cura wird nur G10 und G11 eingefügt, die Werte werden dann von den besagten Einstellungen vom Drucker übernommen.
Ja,
weiteres sollten Fan und Flow funktionieren. (Das waren die zwei wo mir aus den Kopf heraus eingefallen sind)
Edit: Man kann auch den Bett Temperaturen ändern
zerspaner_gerd 364
Die Einstellung von denen du schreibst ist nur in UltiGcode möglich = Cura
Simplify3D benutzt den RepRap gecode da sind die besagten Änderungen nicht möglich.
Wenn du mit Simplify3D eine gute Optik haben willst ist sehr viel fein Tuning nötig.
Alls Tip:
Schaue dir mal die Einstellung "Only retract when crossing open spaces" und "Avoid crossing outline for travel movements" an.
(hat zwar auch nachteile bei bestimmten Teilen)
Edited by GuestLink to post
