Z-Seam / Tune Problem
Macke2506
Posted · Z-Seam / Tune Problem
Hallo zusammen,
ich habe meinen Ultimaker 2+ jetzt seit ca. einer Woche. Ich nutze Simplify3D und feile zurzeit etwas an den Retract- Settings, um den Z-Seam in Griff zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Tune-Funktion am Ultimaker nicht richtig funktioniert. Wenn ich z.B. 5,5mm Retract bei 30 mm/s im S3D einstelle, das ganze auf die SD ziehe, den Druck starte und dann mit Tune die Retract Einstellungen variieren will, zeigt er mir immer an, dass standardmäßig 4mm eingestellt sind. Selbst wenn ich dann diesen Wert auf 0 oder auch auf 15mm stelle, kann ich durch den Bowden Schlauch keinen Unterschied in der Retract Bewegung erkennen. Der Z-Seam sieht bei mir auch immer gleich aus, egal ob ich ein Testobjekt von vorneherein ohne Retract drucke, oder mit einem sehr hohen Wert.
Kann mir jemand weiter helfen?
    Posted (edited) · Z-Seam / Tune Problem
    Die Einstellung von denen du schreibst ist nur in UltiGcode möglich = Cura
    Simplify3D benutzt den RepRap gecode da sind die besagten Änderungen nicht möglich.
    Wenn du mit Simplify3D eine gute Optik haben willst ist sehr viel fein Tuning nötig.
    Alls Tip:
    Schaue dir mal die Einstellung "Only retract when crossing open spaces" und "Avoid crossing outline for travel movements" an.
    (hat zwar auch nachteile bei bestimmten Teilen)
    Heißt das, die Tune-Funktion des Retract ist wirkungslos, wenn ich mit Simplify3D drucke?
    Ja,
    da dieser mit Geschwindigkeit und Retract Länge schon in gcode steht.
    Bei Cura wird nur G10 und G11 eingefügt, die Werte werden dann von den besagten Einstellungen vom Drucker übernommen.
    Temperatur und Geschwindigkeit darüber ändern funktioniert ja.
    Ja,
    weiteres sollten Fan und Flow funktionieren. (Das waren die zwei wo mir aus den Kopf heraus eingefallen sind)
    Edit: Man kann auch den Bett Temperaturen ändern
    Grammatik
