Cura 15.04.6 et problème de première couche
ultimprint
Posted · Cura 15.04.6 et problème de première couche
Hello tout le monde,
J'ai installé la dernière version de Cura et j'ai lancé une impression et j'ai pu constater que la première couche faisait au moins 0,5mm d'épaisseur, j'ai pensé que j'ai pas réglé la hauteur de la première couche et donc retourne dans cura et je met la première couche à 0.05mm pour qu'elle soit bien étalée et toujours le même problème. Je nivelle le plateau pour vérifier si e n'est pas de ce coté que vient le pb et toujours le même problème.... Je mets la première couche à 0mm et je mets mes couches à 0.06mm (avant 0.1mm) et toujours le même problème...
Bref j'ai l'impression que le réglage de la première n'est plus pris en compte! Vous avez le même problème?
Merci pour ceux qui pourrait m'aider!
    Salut,
    La dernière version de Cura c'est la 2.1.4 telechargeable ici
    C'est très différent des version 15.x
    si tu ouvres ton gcode avec un éditeur de texte tu devrais voir ceci après une vingtaine de ligne:
    ;LAYER:0
    M107 (désactive le ventilateur)
    G0 F3600 X68.897 Y62.054 Z0.200
    Ici on voit bien que Z descend de 0.2mm.
    Est ce que tu as déjà le décalage dans le gcode ? ça va permettre de mettre de coté un pb du coté de l'imprimante.
    J'ai ce code (c'est bizarre parce que j'ai la première couche à 0.03):
    ;Layer count: 1001
    ;LAYER:0
    M107
    ;LAYER:1
    M106 S30
    G10
    G0 F9000 X104.093 Y92.632 Z0.090
    Cura en 2.xx c'est pas une beta? C'est mieux que la version précédente en 15.?
    Posted (edited) · Cura 15.04.6 et problème de première couche
    la version 2.1 n'est plus en béta.    c'est la 2.3 qui y est actuellement,
    Tu peux l'installer.  ça ne pose pas de pb d'avoir plusieurs version sur son ordi.
    C'est beaucoup plus complet/complexe que les anciennes version.
    Oui il y'a un pb dans ton gcode car la première couche est zappé.
    Tu n'aurais pas un pb de mise à plat de ton modèle sur le plateau virtuel de Cura ? vérifie en mode couche par couche
    ça te le fait avec plusieurs objet différents ?
    J'ai abandonné la version 15, le modèle est bien à plat mais il refuse de faire la première quelque soit le modèle....
    Par contre la nouvelle version bug pas mal notamment lors de l'édition des couches... J'ai souvent "prepare to slice" grisé et puis plus rien :/ En laissant à chaque fois cura calculer complètement ça plante plus...
    Mais c'est bon avec la version 2.1 ça fonctionne comme avant! Merci electromu ;)
    Autre question, dans le nouveau cura, tu utilises quoi comme top/bottom pattern?
    Encore une question, déjà dans l'ancienne version de Cura je mettais un diamètre de buse à 0.35 pour mieux fixer les lignes entre elles et souvent je devais augmenter quand même le flow pour avoir quelque chose de bien. J'avais le compte de l'overflow à 130% le fait que je mettais le diamètre de la buse à 0.35 (les walls étaient également en multiple de 0.35)...
    Et là sur la nouvelle version, je dois également mettre le flow à 130% pour avoir un bon remplissage, c'est normal?
    Je ne l'utilise pas beaucoup le nouveau Cura... je mis met petit à petit tellement il y'a de paramètres que l'on peux ajuster. pour le moment je laisse le pattern lignes
    Non ce n'est pas normal que tu ais à diminuer le diamètre de buse et mettre à flow à 130%
    Avec un flow à 100% tes lignes se fixent par paires ou elle sont toutes légèrement espacées entre elles ?
    les lignes qui ne se touchent pas ça peut aussi être dû à une vitesse trop élevée et/ou une t° de buse trop basse
    Quand je mets 0.35 et 130% les lignes sont bien collés. Quand j'ai fait des testes mécaniques c'est là que j'ai la meilleure résistance... Sans compter qu'il a moins de retrait^^
    J'imprime à 30-40mm/s pas plus par contre je suis sur du Nylon (910 de chez Taulman) et j'imprime à 240° c'est peut être trop bas...
    Sur la nouvelle version de cura, la large de ligne est mise à 0.35 justement pour améliorer la cohésion:
    ah oui. il me semblait que c'était mis à 0,37 par défaut.
    Si tu dois augmenter le flow c'est que tu sous-extrude, ce n'est pas la bonne solution
    Il faut trouver pourquoi ça sous extrude, et ça peut venir d'une multitudes de facteurs. Je ne connais pas bien les nylon Taulmann, je ne sais pas si la température est la bonne.
    Quand est il de ton Teflon? Beaucoup d'heures d'impressions?
    J'ai passé mon UM2 à UM2+ au mois d'avril et j'ai ensuite déménagé aux USA donc j'ai pas beaucoup imprimé avec la nouvelle tête...
