Cura Düsendurchmesser
abs
Posted · Cura Düsendurchmesser
Hallo
Im Cura Auswahlmenü gibt es Düsendurchmesser 0,25; 0,4; 0,6; 0,8 mm. Für große Teile habe ich mir eine alte Düse auf 1 mm aufgebohrt. Gibt es eine Möglichkeit diesen neuen Durchmesser (1mm) einzufügen ?
Habe erste Test mit der 0,8 mm Düse gemacht, wobei ich Line Width und Layer Height angepasst habe. Die Ergebnisse waren schon ganz ok, vor allem schnell ;-)
Was müsste/könnte man noch anpassen?
zur Zeit nutze ich die 2.3 bzw 2.1.99 .
Früher gab es in Cura die Möglichkeit die Einstellungen aus dem gcode zurückzulesen, diese Möglichkeit finde ich nicht mehr. Gibt es diese Fkt. Nicht mehr ?
danke für Hinweise
abs
    Hallo
    die erste Frage konnte ich mittlerweile selber klären.
    Für den Fall das jemand danach sucht :
    Unter „Einstellungen“ … „Profile“ … „Profile verwalten“( bzw. auch direkt übers Dropdown Profile) gibt es unter unter „Import“ die Möglichkeit Dateitypen auszuwählen. Wählt man hier „G-Code-Datei“ so kann man aus dem G-Code ein Profil erstellen.
    Was ich aber noch suche ist die Möglichkeit eine 1 mm Düse einzupflegen .
    Güße
    abs
    Hallo ABS,
    schau mal in den Ordner:
    C:\Program Files\Cura 2.3\resources\variants
    Vielleicht lässt sich das einfach nur kopieren und anpassen!
    Aber etwas Rechnen ist wohl wahrscheinlich angesagt.
    Öffnen lassen sich die Dateien ganz einfach mit WordPad etc.
    Viel Spaß beim versuchen ;)
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    vielen Dank, jetzt hat es funktioniert.
    Ich hatte im Ordner C:\Users\XXX\AppData\Local\cura\variants nachgeschaut aber der ist leer.
    Auf die Idee im Programm-Ordner zu suchen bin ich nicht gekommem ;-(
    Habe mir nun den CFG File für die 0.8 mm Düse genommen und als 1.0 mm im Ordner C:\Users\XXX\AppData\Local\cura\variants abgespeichert. ( Werte muss ich dann noch anpassen)
    und schon habe ich ein 1 mm Düse zur Auswahl.
    Die Ordnernamen sind bei der Beta 2.3 scheinbar noch nicht ganz richtig.
    Installiert wird die Beta 2.3 bei mir ( Win10) unter C:\Program Files\Cura 2.1
    im Users-Ordner gibt es aber nur einen Ordner C:\Users\XXX\AppData\Local\cura.
    Aber das wird in der Release-Version bestimmt noch behoben.
    Also noch einmal Danke für deinen Tip
    abs
