Hallo,
wenn ich an der Stelle im Bild denn anderen (to go) auswähle (Add Printer) wird er nicht übernommen und springt wieder auf Ultimaker 2. Auch von den Daten her hat sich nichts verändert !
MfG
Dieter
Hallo,
MfG
Dieter
Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Die Frage ist ob es nur an deinem Rechner liegt oder es etwas anderes ist. Hast du die üblichen Dinge probiert? Neustarten, Einstellungen in Cura sichern, deinstallieren, Cura erneut installieren, anderen User unter (Windows/Mac/Linux) erstellen und dort Cura starten und es ausprobiert?
Hallo,
ich habe schon alles durch und das ganze auf zwei verschiedene Rechnern getestet,
bei beiden ist es das gleiche Ergebnis !
Man kann den to go NICHT auswählen !
Rechner waren beide Windows 10 64bit
MfG
Dieter
Hallo Dieter
Versuche mal in "C:\Users\Gerd\AppData\Local\cura" in ordner "machine_instances" dein Problem Drucker zu löschen.
Kann sein das da fehlerhafte Einstellung gespeichert worden.
Wenn es nicht hilft versuch mal den Ordner "quality" und "user". Immer noch nicht, dann lösche den ganzen Ordner.
Alls Tipp kopiere den Ordner dann kannst du in nachhinein deine Daten (Material, Profile usw.) wieder reinkopieren, aber nacheinander weil irgendwo muss ein Fehler drin sein. Und dabei Cura immer schließen und wieder öffnen.
Gruß Gerd
Edited by GuestHallo Gerd,
ich danke Dir das war ein voll Treffer
Nachdem ich alles gelöscht hatte und wieder die Einstellungen gemacht habe ging es ohne Probleme man darf nur die Daten nicht zurückschreiben, dann ist das Problem wieder da !
Super wie schnell das Problem gelöst wurde.
Mit freundlichem Gruß
Dieter
Nicolinux 287
Was passiert genau wenn du den Go auswählst oder taucht es dort gar nicht auf? Oder kannst du den Go auswählen und dann nicht slicen?
Könntest du das Problem genauer beschreiben.
