Posted · reparation plateau chauffant UM2
apres 3 ans de bons et loyaux services, et des km de filaments avalé, le plateau chauffant vient de rendre l'ame
ou qui me donne ce defaut
dans l'ignorance je demonte tout, fait des tests , j'identifie le souci, le plateau hs,
je regarde le tarif du plateau chez ultimaker et là je verse une larme
et je tombe sur ce post qui est exectement mon probleme
https://ultimaker.com/en/community/9383-error-stopped-temp-sensor-solved
https://ultimaker.com/en/community/7779-whats-wrong-with-my-heated-bed-um2?do=findComment&comment=76556
en fait la resistance est hs ou en est pas loin
et la solution est là
mes resistances sont en commande, suite au prochain episode
    C'est effectivement l'alternative !
    Ensuite il vaut mieux en commander en CMS afin de véritablement avoir la même position que la sonde d'origine et ne pas subir de potentielles perturbations extérieures !
