error stop x or y switch broker ero7
lapinou007
Posted (edited) · error stop x or y switch broker ero7
Bonjour
bruit infernal lors des déplacements de la tete d'impression avant /arrière la courroie ne tourne pas jusqu'au bout ou s’arrête.  j'ai retendu les poulies re serrées les vis rien n'y fait
message ero7
est ce quelqu'un à une idée de la panne
merci
    Posted · error stop x or y switch broker ero7
    Bonjour
    Merci,je ne sais pas ce qui a marché mais cela à l'air de re fonctionné sinon j avais une autre question est ce que le moteur courroie est le meme que celui du feeder ?
    Non chaque fonction as son moteur.celui de feeder est planqué derrière la tôle.
