Hallo Gerd,
ich habe bisher die verschiedenen Cura Versionen durchprobiert.. leider immer ohne Erfolg.
Also CAD Programm für den Export habe ich Autodesk 123D Design genutzt.
Mit welchem hast du den Export hin bekommen ?
Vielen Dank
Gruß
Kai
Hallo Gerd,
Vielen Dank
Gruß
Kai
Hier mal die STL wo ich aus deiner step Datei exportiert habe.
So muss es mit cura funktionieren.
Ich verwende Autodesk Fusion 360
Ich hatte mir nur kurz mal "Autodesk 123D Design" angeschaut darum kann ich dir nicht so richtig weiter Helfen.
Hallo Gerd,
vielen Dank, werde ich mir nächste Woche einmal anschauen, wenn ich wieder zuhause bin..
Gruß
Kai
zerspaner_gerd 342
Hallo Kai,
welche Cura Version verwendest du?
Ich habe bis jetzt mit Cura nur immer 2 Dateien zusammengefügt, also die 2 Flex zu einen Teil zusammenfügen oder bzw. gleich beim exportieren in einer stl Datei.
Habe jetzt mal versucht die 3 Teile mit Cura 2.3.1 und S3D zusammen zufügen, ohne erfolg. vermutlich beim exportieren der STL Datei ein fehler.
Gruß Gerd
P.S.: Habe aus deiner STEP Datei nochmal STL exportiert da konnte ich alle Dateien wieder in Cura 2.3 zusammen fügen, auch mehrere.
Mit welchen CAD Programm hast du die stl dateien exportiert?
Edited by GuestLink to post
