Probleme beim erzeugen von .gcode für dual druck
donmillo
Posted · Probleme beim erzeugen von .gcode für dual druck
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem erzeugen der .gcode Datei für einen dual-Druck mit unterschiedlichem Material und einem Objekt welches aus mehreren Teilen besteht.
Wie kann ich :
1. Den einzelnen Teilen eine bestimmten Druckkopf zuweisen ?
2. Wie kann ich die Datei im Cura wieder zusammen fügen ?
Die Dateien habe ich hier einmal abgelegt:
Komplettes Teil als .step
Hauptteil
Flexteil 1
Flexteil 2
Das Hauptteil wird später ABS oder PLA gedruckt.
Die restlichen Teile aus Flex Material..
Über jede Hilfe wäre ich sehr froh.
Vielen Dank
Gruß
Kai
    Posted (edited) · Probleme beim erzeugen von .gcode für dual druck
    Hallo Kai,
    welche Cura Version verwendest du?
    Ich habe bis jetzt mit Cura nur immer 2 Dateien zusammengefügt, also die 2 Flex zu einen Teil zusammenfügen oder bzw. gleich beim exportieren in einer stl Datei.
    Habe jetzt mal versucht die 3 Teile mit Cura 2.3.1 und S3D zusammen zufügen, ohne erfolg. vermutlich beim exportieren der STL Datei ein fehler.
    Gruß Gerd
    P.S.: Habe aus deiner STEP Datei nochmal STL exportiert da konnte ich alle Dateien wieder in Cura 2.3 zusammen fügen, auch mehrere.
    Mit welchen CAD Programm hast du die stl dateien exportiert?
    Hallo Gerd,
    ich habe bisher die verschiedenen Cura Versionen durchprobiert.. leider immer ohne Erfolg.
    Also CAD Programm für den Export habe ich Autodesk 123D Design genutzt.
    Mit welchem hast du den Export hin bekommen ?
    Vielen Dank
    Gruß
    Kai
