Salut,
oui du PLA de chaque côté, de 2.85mm de diamètre, seule la couleur était différente.
Merci.
Salut,
Merci.
Je n'est pas d'experience avec l'UMO, mais dans une premier tu peux peut être revoir ton montage, personnel je ferais un second teste cette fois ci avec la meme couleur en m'assurant que je suis bien sur les memes paramètres T° extrusion , T° plateau, vitesse d'impression... Et éventuellement ajuster avec l'outil "Echelle" dans Cura.
Bon finalement j'ai pu régler le problème, en modifiant les steps/mm de l'axe X & Y .
Merci en tout cas
duriel 344
Tu as fait ton teste avec le meme filament et meme paramètre d'impression sur les 2 imprimantes?
Edited by GuestLink to post
