Posted (edited) · Bestes Infill Muster?!
Hallo miteinander,
habt ihr auch schon mal über alternativen Infill Muster nachgedacht.
Habe bisher nur Grid/Gitter gedruckt,
und habe damit immer leichte Probleme wenn ich schnell Drucken will.
So schaut es bei mir aus:
Manche Materialien machen bei mir weniger Probleme (PLA), dieses hier ist COLORFABB XT.
Haben nun ein paar Test Drücke mit unterschiedlichen Infill Muster hinter mir, die ich mit euch Teilen will.
Als Slicer habe ich Simplify3D genommen, da Cura keine größeren unterschied in Aufbau zu sehen ist!
Habe alle 4 Teile miteinander (aber nacheinander) gedruckt und nur die Infill geändert, sonst alles Gleiche Einstellungen!
[media-thumb=26158]Grid(Gitter)
Druckzeit: 29 Minuten
Filament Länge: 1251,8mm
Plastik Gewicht: 10,05g
Material Kosten: 0,52€
[/media-thumb][media-thumb=26161]Triangular (Dreieck)
Druckzeit: 30 Minuten
Filament Länge: 1287,2mm
Plastik Gewicht: 10,34g
Material Kosten: 0,54€
[/media-thumb][media-thumb=26159]Fast Honeycomb (Wabenmuster)
Druckzeit: 28 Minuten
Filament Länge: 1162,6mm
Plastik Gewicht: 9,34g
Material Kosten: 0,49€
[/media-thumb][media-thumb=26160]Full Honeycomb (Wabenmuster)
Druckzeit: 27 Minuten
Filament Länge: 1124,4mm
Plastik Gewicht: 9,03g
Material Kosten: 0,47€
[/media-thumb]
Wie ihr sehen könnt schauen die Wabenmuster viel besser aus. Scheinbar haben diese Probleme mit der Verbindung mit der Außenwand.
Ich vermute das bei den anderen Mustern (Dreieck/Gitter) das Problem die Unterbrechung des Material Flusses der Grund ist, weil ja (bei den Dreieckigen Muster sogar 3mal) jeweils über einer gedruckten Linie drüber gefahren wird. Dadurch Rumpelt es bei diesen Mustern (Dreieck/Gitter) vielstärker, als bei den Wabenmusters.
Die Test drücke von Dreieck und Gitter könnte ich auseinander brechen, da das Infill schon angeschlagen ist, besonders bei den Dreieckigen Muster!
Die Wabenmuster finde ich von der Stabilität her viel besser, Infill hat keine Lücken, aber an den außen stellen fehlerhaft, das auch auf der Außenwand sichtbar ist, seltsam??
Was meint ihr?
Was ist das beste Infill?
Was für ein Infill verwendet ihr?
Ich werde jetzt vorerst mal mit den Full Honeycomb drucken da es an besten ausgeschaute hat
Gruß Gerd
    Ja gerne Harry,
    HIER
    War ein einfach schnelles erstelltes Teil um zu Testen.
    Es ist 50x50x5mm groß, die ersten 2,5mm ohne Retract und die restlichen mit Retract, der Hintergedanke war wie sich das Infill mit Retract und kurze Strecken verhält.
    Nur zwei Bottom Layer, ohne Top Layer und 60% Infill werde heute noch eins mit normalen 25% Infill drucken. Die 60% drucke ich nur wenn es etwas fester stabiler sein soll vielleicht auch der Grund warum es mit 60% schlimmer ist, da mehrere Linien zu überqueren sind.
    Gedruckt habe ich mit 0,4 Nozzle, 0,2 Layer Höhe und 70mm/s
    Gruß Gerd
    Posted · Bestes Infill Muster?!
    Danke Gerd,
    werde es auch mal drucken mit 0,4 Nozzle, 0,2 Layer , 60% Infill (ohne Top Layer) und meiner Geschwindigkeit 41,7.
    Rectilinear (Gitter) wurde in S3D mit 60% gewählt.
    Warum ich es drucke? Weil ich normal fast alles mit 100% als Vollmaterial drucke. :)
    Bild zum Vergleich werde ich nach Druck hochladen.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Noch einen zweiten Test gemacht.
    Gleiche Einstellungen nur diesmal das Infillmuster Full-Honeycomb.
    Gleiche Dauer des Drucks, jedoch war der Drucker wesentlich lauter zu hören wegen den schnellen Hin- und Herbewegungen.
    Zugleich würde ich die Druckkopftemperatur eventuell um 1 Grad erhöhen, sofern ich so ein Muster drucken möchte.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Ich muss mich nochmal revidieren Harry, da das Infill Rectilinear und Grid eigentlich gleich ist nur unten rechts der hacken („Print every infill angle each layer“ ) unterscheidet sich, und der war bei mir bei Rectilinear aktiviert, also eigentlich dann das Grid Infill. Habe das schon vor längeren geändert und somit ganz vergessen dass es bei Rectilinear nicht aktiviert ist.
    Wie gesagt wenn ich langsamer Drucke ist das nicht so schlimm bzw. komplett weg.
    Mit welches Material Harry hast du gedruckt?
    Hier mal ein besseres Bild mit den Grid Infill (oder Rectilinear + Hacken)
    20161204_162437.thumb.jpg.b6bb7c7d4254cc8bd0848330dfaeef5c.jpg20161204_162424.thumb.jpg.2c246f9dd2a8c70814c4e7ac3cf3cc75.jpg
    Was hast du für besondere Teile das du 100% Infill drucken musst, und das dein Zweck dann erfüllt! Habe eigentlich gelesen das 100% gar nicht so gut ist da das Filament dann kein Platz hat um sich auszudehnen.
    Finde es nicht lauter trotz 70mm/s
    Gruß Gerd
    Gerd ich bins nochmal :)
    Habe jetzt noch einen Testdruck gestartet, weil ich sowas gerne mache und viel gefallen an solchen Tests hab.
    Dieser Test sollte vielleicht deinen Erwartungen entsprechen, was Du vielleicht sehen willst.
    Infill auf Grid gestellt und Speed auf 70 mm/s erhöht, ansonsten die gleichen Einstellungen wie die oberen Tests.
    Das braue Filament ist von FormFutura EasyFill PLA.
    Was ich gerne nehme, weil es immer so aussieht als ob man mit heisser Schokolade arbeitet. :) 8)
    Zu deiner Frage, was ich für Teile drucke, das ist sehr verschieden und mir ist Massiv einfach lieber. Klar drucke ich mal ab und zu mit Infill, aber nur wenn es erforderlich ist oder keinerlei Belastung standhalten muss.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Nachtrag: Noch ein Bild vom obrigen Bild.
    Durch die LED-Lampe kann man etwas von der inneren Struktur des Musters erkennen.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Danke für deine Test drücke Harry,
    dieses Infill schaut fehlerfrei aus, oder?
    Hast du noch andere Materialien, die schwierigere zu drucken sind, am besten wäre das XT Material zum vergleichen.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    XT habe ich nicht, kenne es nur vom Namen :)
    Aber egal, hab ein schwierigeres Material genommen - Marke Nunus PLA 3,0mm
    Das kam dabei heraus, gedruckt mit 70 mm/s als 3mm Material.
    Muss aber dazusagen, das Material lag die ganze Zeit offen rum ca. 6 Monate.
    Dennoch war das Ergebnis besser als erwartet zumindest bei dieser Geschwindigkeit.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
    Danke Harry,
    Werde es mal beobachten die neuste Rolle ist meine auch nichtmehr (glaube über 6 Monate), auf jeden Falls scheint aber die Wabenstruktur besser für sprödere Filament geeignet zu sein, dass zeigen meine test drücke. Werde mal bei Gelegenheit mit einer frischen Rolle XT Material den gleichen test mochmal drucken.
    Gruß Gerd
    Hallo Gerd,
    hab nochmal einen Druck versucht.
    Infill auf 25% gesenkt und Speed auf 100 mm/s gesteigert.
    Somit kam ich auf 17 min Druckzeit.
    Das Filament war ein Billigkauf für 11€, jetzt ist es nur in Filament Gelb von Oramics noch so billig.
    Für diese Geschwindigkeit ist das Ergebnis noch recht ordentlich.
    Grüsse aus Bayern
    Harry
