kryscosne 75 Posted December 13, 2016 in Ngen qui fait du fil Bonjour, j'utilise depuis quelque temps du Ngen que je trouve assez bien. Le seul point que je n'arrive pas bien a corriger, c'est que pendant l'impression cela produit des petits fils comme des cheveux. Ca se produit quand il y a un retrait avec un déplacement rapide vers un point différent de l'impression par exemple. J'ai essayé de réduire le flow, je suis a 96 pour le moment. J'ai réduit la température, je suis entre 198 et 208, mais pas mieux. J'ai modifié la rétractation, en mettant 14,00 mais pareil. La ventilation à 80% idem. Je me demande si ce n'est pas propre à la matière NGEN qui fait des petits cheveux. Merci de vos remarques. Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted December 13, 2016 in Ngen qui fait du fil Je te donne mes paramètres pour le NGEN sur mon UM2 pour une buse de 0.4 : température : 230° rétraction : 4.5 mm / 25 mm/s ventilo : 30 % Vitesse d'impression : de 30 mm/s à 60 mm/s (infill) Flow : de 100% à 102% Jamais eu ce problème avec ces paramètres Share this post Link to post Share on other sites
jmgill 3 Posted January 3, 2017 in Ngen qui fait du fil Je te donne mes paramètres pour le NGEN sur mon UM2 pour une buse de 0.4 : température : 230° rétraction : 4.5 mm / 25 mm/s ventilo : 30 % Vitesse d'impression : de 30 mm/s à 60 mm/s (infill) Flow : de 100% à 102% Jamais eu ce problème avec ces paramètres (quote Bonjour, j'utilise aussi ce filament pour le moment et j'ai une question à propos de vos réglages : quelle température pour le plateau ? 80 degrés comme conseillé sur la boîte ? merci;) Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted January 3, 2017 in Ngen qui fait du fil 80° / 85°, ça dépend de l'objet à imprimer... Share this post Link to post Share on other sites
jmgill 3 Posted January 3, 2017 in Ngen qui fait du fil ok idem, je vais essayer vos réglages, on dirait que la tête se bouche sur des gros print (8h), Hier,j'ai retrouvé la tête à 10cm au dessus du print après 4h sur 8 :( merci Share this post Link to post Share on other sites
darkdvd 733 Posted January 4, 2017 in Ngen qui fait du fil Quelle imprimante @jmgill ? Share this post Link to post Share on other sites
jmgill 3 Posted January 6, 2017 in Ngen qui fait du fil Quelle imprimante @jmgill ? UMO+ Share this post Link to post Share on other sites
jmgill 3 Posted January 6, 2017 in Ngen qui fait du fil J'ai essayé vos réglages tip top sur une petite pièce, on verra sur du plus gros. le ngen que j'utilises est le transparent, des fois il donne super et d'autres fois il fait n'importe quoi ;( Le gris foncé m'a donné les meilleurs résultats ainsi que le mauve 1 Share this post Link to post Share on other sites
